Кол-во похожих полей
Добрый день. У меня есть таблица id / name / status В таблице около 70 000 записей и значение поля status варьируется от 1 до 100, как можно получить кол-во записей которые содержат status=1, сколько содержат status=2 и т.д.?! Спасибо ... |
| 21.10.2014, 14:40:55 |
MadChild, Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.10.2014, 14:56:59 |
MasterZiv, конкретно в случае mysql последняя строка в данном запросе не просто бесполезна, а может быть даже и вредна. ... |
| 21.10.2014, 15:03:03 |
tanglir, Да нет... ... |
| 21.10.2014, 16:27:38 |
ооо два 25тысячники разошлись во мнениях. буду следить за дискусией - черпать новые знания :) мне тоже интересно - почему ордер бай вредна там? ... |
| 21.10.2014, 17:12:11 |
alex564657498765453почему ордер бай вредна там?Согласно документации, при отсутствии ORDER BY и наличии GROUP BY выходной набор отдаётся сортированным в порядке группировки. При наличии же обоих кляуз по одним и тем же выражениям в документации нет явного указания, что при этом сортировка не будет выполнена ещё раз. Т.е. наличие ORDER BY в данном случае может (но не обязана) утяжелиь и замедлить запрос. ... |
| 21.10.2014, 17:18:04 |
За ответ спасибо Помогло :) ... |
| 23.10.2014, 07:55:16 |
AkinaПри наличии же обоих кляуз по одним и тем же выражениям в документации нет явного указания, что при этом сортировка не будет выполнена ещё раз.Удивительно, но НСД есть: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/order-by-optimization.html By default, MySQL sorts all GROUP BY col1, col2, ... queries as if you specified ORDER BY col1, col2, ... in the query as well. If you include an explicit ORDER BY clause that contains the same column list, MySQL optimizes it away without any speed penalty, although the sorting still occurs . If a query includes GROUP BY but you want to avoid the overhead of sorting the result, you can suppress sorting by specifying ORDER BY NULL.Так что тот ордербай бесполезен, но всё же не вреден. ... |
| 23.10.2014, 08:15:21 |
а чего так мастерЗив промолчал по скромному... :) говорюж - когда миксофт тангир акина мастерзив и ктото ещо вступают в дискусию, всегда узнаешь тонкости какието :) ... |
| 23.10.2014, 12:31:51 |
alex564657498765453всегда узнаешь тонкости какието :)Это потому что нам не лень почитать доку (хотя бы по интересующим вопросам). ... |
| 23.10.2014, 12:34:23 |
alex564657498765453а чего так мастерЗив промолчал по скромному... :) говорюж - когда миксофт тангир акина мастерзив и ктото ещо вступают в дискусию, всегда узнаешь тонкости какието :) А вот теперь -- сиди, и жди. Ничего тебе не скажу ... |
| 23.10.2014, 12:40:17 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834041]: |
41ms |
26ms |
| others: | 195ms |
| total: | 290ms |
