Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Медленный запрос. Как ускорить?
21 сообщений из 46, страница 2 из 2
    #38788291
Фотография Alex_Ustinov
МультиТабл апдейт... простейший случай в примере внизу по ссылке.
в двухсловах: формируем SELECT заменяем на UPDATE
добавляем SET FIELD1='НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ'
пример
Код: sql
1.
2.
UPDATE items,month SET items.price=month.price
WHERE items.id=month.id;
    #38788530
miksoft
Модератор: Флуд и оффтоп зачищен.
    #38788558
Serzh007
Что-то я косячу…
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
update `k-ts`, `k-t_s` set `k-ts`.`kol` =
SELECT count(*)
FROM `k-t_s`
group by `k-t_s`.`id_s`
where `k-t_s`.`id_s` = `k-ts`.`ids`
Пишет: #1242 - Subquery returns more than 1 row
Отдельно
Код: sql
1.
2.
3.
SELECT count(*)
FROM `k-t_s`
выполняется, а в целом запросе нет.
что не так?
Вот таблицы:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `k-ts` (
`ids` int(10) unsigned zerofill NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`s` varchar(60) NOT NULL,
`kol` mediumint(8) unsigned NOT NULL COMMENT 'Количество',
`f` tinyint(3) unsigned NOT NULL COMMENT 'Состояние',
PRIMARY KEY (`ids`),
UNIQUE KEY `s` (`s`),
KEY `f` (`f`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='Слова на кириллице' AUTO_INCREMENT=5072371 ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `k-t_s` (
`id_sv` int(10) unsigned zerofill NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`id_n` int(10) unsigned zerofill NOT NULL,
`id_s` int(10) unsigned zerofill NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_sv`),
KEY `id_s` (`id_s`),
KEY `id_n` (`id_n`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='Связи для кириллицы' AUTO_INCREMENT=5066222 ;
    #38788572
tanglir
andrejkОтдельно
Код: sql
1.
2.
3.
SELECT count(*)
FROM `k-t_s`
что не так? английским по белому написано -
andrejkSubquery returns more than 1 row
    #38788597
Serzh007
Сделал так:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SELECT count(`k-t_s`.`id_s`)
FROM `k-t_s`
PHPmyAdmin уже минут 10-15 думает…
Это нормально?
    #38788602
Фотография javajdbc
что-то типа:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
update `k-ts`
set `k-ts`.`kol` =
SELECT count(*)
FROM `k-t_s`
where `k-t_s`.`id_s` = `k-ts`.`ids`)
    #38788603
Фотография javajdbc
andrejkСделал так:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
FROM `k-t_s`
Это нормально?
нет, не нормально, у вас ошибка в СКЛ,
посмотрите мой вариант.
    #38788611
Serzh007
javajdbcчто-то типа:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
update `k-ts`
set `k-ts`.`kol` =
SELECT count(*)
FROM `k-t_s`
Попробовал ваш запрос, вот что выдало через несколько минут:
Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction
    #38788636
Фотография javajdbc
andrejkjavajdbcчто-то типа:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
update `k-ts`
set `k-ts`.`kol` =
SELECT count(*)
FROM `k-t_s`
ок, тогда сделайте уж совсем прямолинейно:
(кстату, у вас есть индекс на таблице k-t_s на поле `id_s` ?
если не ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте)
сначала:
create table temp_01
select
id_s, count(1) kol
from k-t_s;
потом
CREATE INDEX idx_temp_01_ids ON temp_01 (id_s);
потом,
update `k-ts` ts
set ts.`kol` =
(select t1.kol from temp_01 t1 where t1.id_s = ts.id_s)
    #38788639
Фотография javajdbc
блин, ну вечно я тороплюсь, вот так надо
select
id_s, count(1) kol
from k-t_s
GROUP BY id_s;
    #38788648
Serzh007
javajdbcок, тогда сделайте уж совсем прямолинейно:
Я так понял, первичный ключ, которым это поле является не в счёт. Сделать ещё индекс
Код: sql
1.
CREATE INDEX id_s ON k-t_s(id_s);
    #38788650
Фотография javajdbc
andrejkjavajdbcок, тогда сделайте уж совсем прямолинейно:
Код: sql
1.
если ид_с НЕ первый в наборном ключе, то надо сделать
отдельный индекс.
    #38788652
Serzh007
javajdbc
отдельный индекс.
упс, я подвис в терминологии…
Что значит «НЕ первый в наборном ключе» и «отдельный индекс»?
    #38788695
Фотография javajdbc
andrejkjavajdbcесли ид_с НЕ первый в наборном ключе, то надо сделать
отдельный индекс.
если надо связку по полю А, то наборный индекс (А, Б)
вполне подойдет, а наборный индекс (Б,А)
не поможет -- А не на первом месте.
И надо создать отдельный индекс по (А).
Вообше все такие вопросы надо смотреть через ЕКСПЛЕЙН,
там будет видно какие индексы есть и какие
сработали , или не сработали.
    #38788730
Serzh007
Спасибо. Это вы, наверное, про СОСТАВНОЙ индекс имели ввиду? А то я термин «наборный» впервые слышу)
Ну а по затыку, который с вашим вариантом запроса вышел:
это на стороне хостера ограничения какие-то?
    #38788739
Фотография javajdbc
andrejkСпасибо. Это вы, наверное, про СОСТАВНОЙ индекс имели ввиду? А то я термин «наборный» впервые слышу)
да, составной == наборный.
Я так думаю что апдейт хотел залочить таблицу
а ему кто-то дал это сдеалть.... можно просто повторить
снова и снова. Индекс на к-т-с ид-с надо полюбому.
То что я предложил с временой таблицей -- вопшемто
тоже самое, просто разбито на отдельны шаги --
при этом локов может быть меньше и больше
шансов на успех при громадных данных.
    #38789268
Serzh007
С ума сойти. Попробовал ещё раз вот это:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
update `k-ts`
set `k-ts`.`kol` =
SELECT count(*)
FROM `k-t_s`
Всё за доли секунды прошло.
вчера звонил хостеру, выяснилось, что у меня там 6 часов какой-то запрос висел. Наверное он и не давал обновить таблицу.
    #38789895
Фотография javajdbc
andrejkС ума сойти. Попробовал ещё раз вот это:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
update `k-ts`
set `k-ts`.`kol` =
SELECT count(*)
FROM `k-t_s`
ок, хорошо.
На всякий такой будуший случай посмотрите команду:
SHOW PROCESSLIST:
и
KILL <process_id>;
Этими командами вы сами сможете выловить
зависшие квери и убить по номеру процесса (если то надо).
    #38790024
Serzh007
Большое спасибо.
    #38790204
Фотография MasterZiv
andrejkСделал так:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
FROM `k-t_s`
Это нормально?
\да
    #38790213
MasterZivandrejkСделал так:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
FROM `k-t_s`
Это нормально?
\да
Сори, должно быть
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
update `k-ts` set `k-ts`.`kol` =
FROM `k-t_s`
