сохранение во временную таблицу результата из select
Добрый день! Пишу свой первый sql запрос и сразу натолкнулась на проблему, решение которой в сети найти не могу. Дело в том, что мне надо использовать столбец summ, который создается в select. Но где он хранится, как к нему обращаться, или может быть можно сохранить всю таблицу, выводимую селектом? Запрос выглядит так: select t1.id ,t1.status_id ,t1.cancel_status ,t1.reward_transferred ,t1.reward_transferred_date ,t1.partner_id ,t1.area_id ,t1.double_num ,t2.is_good_lead , case when double_num = 0 then ( case when t1.status_id not in (7,16) then ( case when t1.area_id = 1 then 250 when t1.area_id = 2 then 180 else 120 end) else ( case when t1.area_id = 1 then 250*t2.is_good_lead when t1.area_id = 2 then 180*t2.is_good_lead else 120*t2.is_good_lead end) end) else 0 end as summ from main.dbo.orders as t1 left join main.dbo.cancel_order_status as t2 on t1.cancel_status=t2.id where t1.partner_id='Ivendi_ru' and t1.status_id<>1 ; Благодарю за помощь! ... |
| 03.11.2014, 16:05:42 |
первый запрос написал - МОЛОДЕЦ первый пост на форуме - МОЛОДЕЦ первая ошибка с темой - ВСЁ РАВНО МОЛОДЕЦ первая попытка спросить у гугла - УПЕРЁД И С ПЕСНЕЙ ... |
| 03.11.2014, 16:37:43 |
alex564657498765453, в том то и дело, что попыток спросить у гугла было немало. Знаю, что можно с помощью create table создавать таблицы и временные таблицы, но как этим воспользоваться в данном случае не понимаю. Все время ошибки выдает. То, что это мой первый запрос, написала в надежде не нарваться на грубость, за возможные ошибки с темой или некорректность поставленного вопроса, но увы... ... |
| 03.11.2014, 16:49:59 |
Lolita123, CREATE TABLE AS SELECT ... |
| 03.11.2014, 16:51:16 |
Lolita123мне надо использовать столбец summ, который создается в select. Где тебе надо его использовать? ... |
| 03.11.2014, 16:54:38 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833990]: |
36ms |
31ms |
| others: | 203ms |
| total: | 303ms |
