Проверка времени
Всем привет Нужно сделать такую проверку Есть поле туда пишется дата, и все вроде как хорошо, если пользователь выбрал дату, то там скажем что то типа того 2014-11-13 а если не указал то там 0000-00-00 Суть проверки такая если там стоит 0000-00-00 то нам нужно выбрать эту строку полюбому но проблема что когда я пишу Код: sql 1. то получаю такую ошибку #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '== '0000-00-00' LIMIT 0, 50' at line 1 а если там стоит дата то нужно выполнить проверку на то что такая дата еше не наступила Код: sql 1. с этим запросом проблем не возникает тут все находит Вопрос как все это объединить. ... |
| 04.11.2014, 22:31:29 |
Проверка времени
Нет такого оператора как "==". http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/non-typed-operators.html ... |
| 04.11.2014, 22:37:10 |
Проверка времени
Да Akina спасибо но так тоже ни чего не возвращает Код: sql 1. ... |
| 04.11.2014, 22:47:39 |
Проверка времени
Код: sql 1. Вот так нужно сам допер, всем спасибо. ... |
| 04.11.2014, 22:59:22 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833982]: |
33ms |
27ms |
| others: | 237ms |
| total: | 328ms |
