Slow log
Здраствуйте , eсть пользователь user1 user2 user3 , от их имени выполняються запросы и медленные запросы протоколируються в один log фаил slow_log.log . Как можно разделить логирование медленных запросов для каждого mysql пользователя в разные log файлы slow_log_user1.log slow_log_user2.log ? ... |
| 17.11.2014, 12:19:42 |
Slow log
ZarusЗдраствуйте , eсть пользователь user1 user2 user3 , от их имени выполняються запросы и медленные запросы протоколируються в один log фаил slow_log.log . Как можно разделить логирование медленных запросов для каждого mysql пользователя в разные log файлы slow_log_user1.log slow_log_user2.log ? Настройками сервера, я подозреваю -- никак. Это не сложно будет сделать путем анализа самого лога. каким нибудь grep или awk. ... |
| 17.11.2014, 15:36:30 |
Slow log
кстате нащот квери лог. у меня стоит задание, запускаемое каждые 5 сек. в нём есть строка которая каждые пять секунд попадает к слоулог Код: sql 1. суть - избежать цикличности срабатывания тригеров. когда тригера порождает запуск тригераБ тот тригераС а тригерС должен побудить запуск тригераА (операции на дереве) ну и вот чтоб небыло цикла, тригер С заносит результат в эту самую таблицу, тем самым прекращаеться цепочка срабатывания тригеров, задание чистит эту таблицу, чем побуждает тригер Д - которые просто эту строку в другое место insert on duplicate key update. таблица в памяти - мемори, состоит из ПК и числового поля. на локалхосте, так как счас эту базу не трогает ничего, то посути это задание работает на холостом ходу...оно вообще ничего не удаляет, ибо никто никуда в базе не меняет ничего. вот и не понимаю - почему это медленым запросом получаеться... вот пример лога Код: plaintext 1. 2. 3. 4. почему медленно? ... |
| 17.11.2014, 18:39:13 |
Slow log
alex564657498765453почему это медленым запросом получаеться... log_queries_not_using_indexes включено? ... |
| 17.11.2014, 18:51:44 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833925]: |
38ms |
36ms |
| others: | 219ms |
| total: | 337ms |
