Условие на значения в Представлении
Требуется в Представлении на одно поле поставить условие на значение, а условием является имя пользователя. Как это можно поставить? ... |
| 20.11.2014, 10:44:25 |
Во view никаких условий на значение не накладывается. Оперируйте текстом представления. ... |
| 20.11.2014, 10:48:48 |
AkinaОперируйте текстом представления. Это как? ... |
| 20.11.2014, 10:56:54 |
AkinaОперируйте текстом представления.Даже я не понял этой фразы :) Как я понял, нужно что-то типа такого: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 20.11.2014, 10:57:22 |
Именно. Изменяем текст представления так, чтобы на отдаваемые им данные накладывались требуемые условия. А для упрощения (чтобы не лопатить код по каждому чиху, пусть и программно - не клиентское это дело, для этого DBA есть) разумнее вместо представления использовать процедуру и управлять выдачей с помощью входящих параметров. ... |
| 20.11.2014, 11:13:25 |
Akina, не мог бы показать на примере? Например Таблица "Табл": [Поле1], [Поле2]. Мне нужно VIEW "Предс": [Талб.Поле1], [Табл.Поле2]. Здесь в [Табл.Поле2] надо чтобы можно будет вводить только имя ТекущегоЮзера. ... |
| 20.11.2014, 11:54:56 |
Адеке[Поле1], [Поле2].А у вас какая СУБД ? ... |
| 20.11.2014, 12:01:30 |
Адекенадо чтобы можно будет вводить только имя ТекущегоЮзера.Это забота клиентской части, а не сервера БД. ... |
| 20.11.2014, 12:25:10 |
Akina, клиенты на Аксесе работают линкованными таблицами. Хочу предостеречься чтобы какой-нибудь "умник" не лазил по линкованными таблицами и корректировал. ... |
| 20.11.2014, 12:36:42 |
А можно ли в таблице на значение поля по умолчанию поставить имя текущего пользователя? И сохраниться ли в этом случае этот дефолт в представлении таблицы? ... |
| 20.11.2014, 12:48:14 |
АдекеА можно ли в таблице на значение поля по умолчанию поставить имя текущего пользователя?Нет. ... |
| 20.11.2014, 12:51:16 |
Адекеклиенты на Аксесе работают линкованными таблицами. Хочу предостеречься чтобы какой-нибудь "умник" не лазил по линкованными таблицами и корректировал. Управляй свойствами подключения и правами. Если есть права только на выборку - никто ничего не откорректирует. ... |
| 20.11.2014, 12:59:30 |
в том то и дело, они должны добавлять, изменять и удалять записи в таблице. Но одно поле содержит информацию имя добавляющего запись пользователя. И это поле должно быть защищено от корректировки пользователями, но при добавлении новой записи - автоматически должно в это поле заноситься имя добавляющего запись пользователя. ... |
| 20.11.2014, 13:18:43 |
А ты просто не отдавай им это поле во вьюшке, и всё... а добавление организуй через процедуру, которая сама возьмёт имя текущего пользователя: Код: sql 1. 2. 3. Аналогичную процедуру напишешь и для корректировки данных. ... |
| 20.11.2014, 14:10:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=kurskater&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
37ms |
35ms |
| others: | 2365ms |
| total: | 2527ms |
