Из #1 БД вставить строки в #2 БД
Здравствуйте! Мне нужно восстановить 12 материалов, которые были удалены ранее. Есть старый бэкап базы. Как в phpMyAdmin открыть две базы (у них одно и тоже имя), и восстановить нужные материалы? Может через другую программу можно.. Я через денвер работаю. Думал через Notepad++ скопировать из одной базы в другую, но там свои тонкости.. поэтому решил через программу для работы с БД сделать. Только не так всё просто. ... |
| 20.11.2014, 17:54:59 |
Смотря что такое эти ваши "материалы" и что про них известно. Если это просто 12 записей в какой-то табличке, то найдите в старом дампе эти 12 INSERT-ов и выполните их. ... |
| 20.11.2014, 18:02:01 |
12 материалов - это пример: site.net/ru/view/1561821-ograblenie-kazino.html site.net/ru/view/1197451-legenda-17.html site.net/ru/view/1197641-12-mesyacev.html ..... В одном материале около тридцати ячеек для заполнения. Чтобы не ошибиться при заполнении, нельзя как-то вставить программно? Скопировать одну строку с данными из одной базы и вставить в другую базу? ... |
| 20.11.2014, 18:07:51 |
Feniks000, Не поверите, но вставка как раз и выполняется INSERT-ами. Feniks000В одном материале около тридцати ячеек для заполнения.Эти "ячейки" в одной таблице или разных? ... |
| 20.11.2014, 18:09:20 |
30 ячеек - это: название, категории, дополнительные поля. Находятся в одной строке. В таблице dle_post. Погуглил по счет "INSERT". Чтобы воспользоваться "INSERT" нужно открыть две базы для запроса, но у меня у двух баз одно и тоже имя, так как из одного сайта. Как мне поступить? ... |
| 20.11.2014, 18:14:22 |
То есть одно и тоже имя два раза нельзя писать в phpMyAdmin, чтобы создать базу и туда импортировать. ... |
| 20.11.2014, 18:20:37 |
Feniks000Чтобы воспользоваться "INSERT" нужно открыть две базы для запросаНет, только одну. Ту, в которую собираетесь добавлять данные. А дамп можно открыть любым текстовым редактором или просмотрщиком. ... |
| 20.11.2014, 19:15:18 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833910]: |
34ms |
35ms |
| others: | 205ms |
| total: | 312ms |
