Неисправимая ошибка
Здравствуйте. в учебных целях удалил пользователя root, теперь не могу создать нового. Заходил за root, вводил команду drop user 'root'@'localhost'; - меня удивило то, что мне позволили беспрепятственно это сделать. При создании нового пользователя root ошибка: Error 1130: Host 'localhost' is not allowed to connect to this MySQL Server. Что делать-то? ... |
| 17.11.2014, 20:54:55 |
Неисправимая ошибка
WinplexЗдравствуйте. в учебных целях удалил пользователя root, теперь не могу создать нового. Заходил за root, вводил команду drop user 'root'@'localhost'; - меня удивило то, что мне позволили беспрепятственно это сделать. При создании нового пользователя root ошибка: Error 1130: Host 'localhost' is not allowed to connect to this MySQL Server. Что делать-то? примерно так: http://itldc.com/blog/vosstanovlenie-dostupa-k-mysql/ ... |
| 17.11.2014, 21:08:24 |
Неисправимая ошибка
javajdbc, спасибо, а нет ли подобного для Windows? ... |
| 17.11.2014, 21:14:19 |
Неисправимая ошибка
Winplexjavajdbc, спасибо, а нет ли подобного для Windows? https://www.google.ca/search?q=воссатновление досупа к mysql windows B.5.4.1.1 Resetting the Root Password: Windows Systems http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/resetting-permissions.html http://www.cyberforum.ru/mysql/thread931190.html http://www.zonepc.ru/sbros-parolya-mysql-pod-windows/ ... |
| 17.11.2014, 21:24:32 |
Неисправимая ошибка
Почему-то не получается вновь запустить службу MySQL. В чём может быть проблема? ... |
| 22.11.2014, 16:19:56 |
Неисправимая ошибка
Winplex, Приведите текст ошибки. как вариант -- запистите из командной строки, может будет более информативный текст ошибки. ... |
| 22.11.2014, 16:59:45 |
Неисправимая ошибка
Теперь у меня вообще эта служба пропала. Установил на виртуальной машине - ERROR 2003 (HY000): Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) - такая же, как и при попытке создать подключение в Workbench. ... |
| 22.11.2014, 21:05:14 |
Неисправимая ошибка
WinplexТеперь у меня вообще эта служба пропала.Это как? ОСь своей жизнью живет, что хочет - то и удалаяет? ;-) Или удалили ручками? Или служба пропала, а файлы остались? По большому счету для отладки и поиска ошибок мускуль можно стартовать не как службу, а как приложение из командной строки, о чем чуть выше и сказал уважаемый javajdbc . Winplex Установил на виртуальной машине - ERROR 2003 (HY000): Can't connect to MySQL server on 'localhost'Эта ошибка на стороне клиента зафиксирована. Если нет сервера по указанному адресу, то клиент к нему и не может подключится. О чем, собственно, он и сообщает. Виртуальная машина будет уже не локалхост, и обращаться к ней следует по айпи-адресу или по доменному имени, при наличии настроенного ДНС. Разумеется, должна быть возможность установления сетевого соединения от клиента к серверу - на сервере должен быть пользователь (типа 'user'@'%' или вроде того) с соответствующими привилегиями и разрешены сетевые подключения, а так же настроена сеть между машинами, файрволлы и т.п. ... |
| 22.11.2014, 21:36:34 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833900]: |
38ms |
53ms |
| others: | 261ms |
| total: | 398ms |
