UPDATE полей таблицы t2 на основе формул с данными из таблицы t1
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, решить проблему. Есть рабочий запрос к таблице t1: Код: sql 1. Нужно результат этого запроса поместить в некоторые столбцы таблицы t2 со столбцом Id=ИДЕНТИФИКАТОР. Если схематично обозначить результаты первого запроса в виде: data1=COUNT(Vid), data2=SUM(Quantity*Cost), data3=SUM(Quantity), то нужно вот что: Код: sql 1. Как можно оба действия сделать одним запросом? ... |
| 25.11.2014, 19:47:48 |
См. UPDATE Syntax , последний пример. ... |
| 25.11.2014, 19:58:45 |
Miksoft, я пробовал сформировать запрос по аналогии с примером, но у меня не получается из-за ошибки. Вот, что я делал: Код: sql 1. Выдаётся такая ошибка: Код: html 1. ... |
| 26.11.2014, 09:24:03 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833885]: |
72ms |
34ms |
29ms |
| others: | 256ms |
| total: | 429ms |
