как правильно сделать запрос на sql - к полю datetime
так изначально было и работает конечн: Код: sql 1. 2. 3. 4. сейчас надо по F1 (столбец со значениями DATETIME) отобрать думал что то типа этого Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. выходит ошибка скрин во вложении. сколько смотрел , я так понимаю нужно поля разделять по формату, потом запрос делать? или как? потом уже буду думать как сгруппировать оставшиеся данные. а то если скопом то всё в word перевожу отчёт такой на 400 страниц получается.... кто нить сможет сказать? как правильно? Спасиб. Изображения <b>Best Regards, DjMiX!</b> ... |
| 30.11.2014, 12:21:51 |
DjMix, используйте функцию MySQL str_to_date(date, format) http://www.mysqltutorial.org/mysql-str_to_date/ Хотя за непараметризированные запросы к БД я бы линчевал. ... |
| 30.11.2014, 12:24:42 |
DjMix Код: sql 1. О какой СУБД речь? Если это точно MySQL, то нужно либо использовать явно преобразование строки в дату через STR_TO_DATE() , либо использовать формат литералов даты-времени, принятый в MySQL - '2014-11-18 17:30:00'. ... |
| 30.11.2014, 12:33:01 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833870]: |
64ms |
51ms |
| others: | 227ms |
| total: | 396ms |
