Выбрать данные с максимальным временем за каждый день
Всем привет, помогите! Например в таблице есть данные вида issue_id, change_date 1, 2014-11-05 12:00:00 1, 2014-11-05 12:30:00 1, 2014-11-06 11:00:00 1, 2014-11-06 12:00:00 2, 2014-11-06 14:00:00 2, 2014-11-06 15:00:00 2, 2014-11-07 16:00:00 2, 2014-11-07 17:00:00 как выбрать все issue_id с максимальным временем за каждый день, должно быть 1, 2014-11-05 12:30:00 1, 2014-11-06 12:00:00 2, 2014-11-06 15:00:00 2, 2014-11-07 17:00:00 ... |
| 01.12.2014, 11:20:51 |
chernigov, 1. Выделить время соотв. функцией 2. Сгруппировать и применить максимизацию агрегатной функцией. Детали в описании по Мускулю как-то так (не помню, поправят) dev.mysql.com или похоже... ... |
| 01.12.2014, 11:26:05 |
Arhat109, если Вам не сложно можно с примером, то я вообще не могу вьехать как это сделать ... |
| 01.12.2014, 11:34:35 |
| 01.12.2014, 14:01:42 |
Правильно так, может кому пригодится Код: sql 1. 2. ... |
| 01.12.2014, 15:23:56 |
chernigovПравильно такрасстрелять из реактивного сами-знаете-чего PS. Хотя в данном конкретном случае этот запрос всё же будет работать правильно, но за это надо сказать отдельное спасибо разработчикам мускля. ... |
| 01.12.2014, 17:45:26 |
tanglirchernigovПравильно такрасстрелять из реактивного сами-знаете-чего PS. Хотя в данном конкретном случае этот запрос всё же будет работать правильно, но за это надо сказать отдельное спасибо разработчикам мускля. В конкретном случае расстраливать не надо --- тут правильное использование GROUP BY. А вот когда автор захочет получить дополнительные аттрибуты, вот тут то и понадобится ссылка 16931258 ... |
| 01.12.2014, 18:15:53 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833862]: |
80ms |
63ms |
| others: | 258ms |
| total: | 469ms |
