Выбрать и исключить
Есть таблица вида: авторid-------sender-------owner и вторая авторid-------person_id-------ignored_id 1---------------1-----------------3 2---------------1-----------------5 Нужно выбрать записи из первой по значению owner , при этом owner==person_id , а sender==ignored_id и исключить записи, где встречаются ignored_id Такое можно сделать в одном запросе? ... |
| 02.12.2014, 09:54:44 |
Выбрать и исключить
т.о. если первая таблица будет иметь значения авторid-------sender-------owner 1----------3---------------1 2----------2---------------1 3----------7---------------1 4----------5---------------1 5----------6---------------1 то нужно исключить строки где sender=3 и 5, т.е. результат авторid-------sender-------owner 2----------2---------------1 3----------7---------------1 5----------6---------------1 ... |
| 02.12.2014, 10:01:26 |
Выбрать и исключить
Понятнее не стало. Такое впечатление, что Вы сами плохо понимаете, что нужно - и именно это мешает Вам составить запрос. ... |
| 02.12.2014, 11:08:07 |
Выбрать и исключить
Хм, попробую так... В первой таблице указаны отправитель-получатель. Во второй, для любого получателя указаны те отправители, которых он игнорит, т.е. person_id-ignored_id (т.е. person_id==owner). Нужно получить записи по определенному owner из первой. Теперь нужно исключить из полученного те записи, которых наш owner игнорит - так понятнее? Т.е. можно так: получаем все записи по owner из первой, и получаем список значений из второй таблицы значения которых не должны встречаться в первой. Теперь проходим по первому результату и исключаем те записи в которых ignored_id==sender. Но это два запроса и потом еще проход в программе. ... |
| 02.12.2014, 11:58:28 |
Выбрать и исключить
rema174, ну и что тут сложного, обычный антиджойн. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.12.2014, 12:03:41 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833860]: |
35ms |
43ms |
| others: | 193ms |
| total: | 311ms |
