Не работает сервер DayzCC 1.8.0.3
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста!!! Очень захотелось поиграть на своём сервере DayZ 1.8.0.3. не запускается. Ошибка вот такая "Невозможно загрузить файл или сборку "CefSharp.WinForms.dll" или один из зависимых от них компонентов. Не найден указанный модуль.] 2014-12-06 17:18:41.3752|INFO|Crosire.Controlcenter.Program|Application: Init [5.9.4.1] 2014-12-06 17:18:42.5202|FATAL|Crosire.Controlcenter.Program|System.IO.FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку "CefSharp.WinForms.dll" или один из зависимых от них компонентов. Не найден указанный модуль. Имя файла: "CefSharp.WinForms.dll" в Crosire.Controlcenter.frmMain..ctor() в Crosire.Controlcenter.Program.Main(String[] args)" что это может быть и как починить подскажите пожалуйста! Ниже часть файла лога сервера. ... |
| 06.12.2014, 19:13:04 |
2014-06-29 17:44:46.2773|WARN|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Application: Invalid Working Directory 2014-06-29 17:44:47.7003|INFO|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Application: Starting MySQL Server ["D:\Games\ARMA 2 DayZ\@dayzcc\mysql\bin\mysqld.exe"] 2014-06-29 17:44:50.5145|INFO|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Application: Starting Apache Server ["D:\Games\ARMA 2 DayZ\@dayzcc\apache\bin\httpd.exe"] 2014-06-29 17:44:51.9126|INFO|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Updater: Loading data from server 2014-06-29 17:44:52.9216|INFO|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Updater: Loaded [6.0.0.0, 4.0.0.0, 6.0.0.0] 2014-06-29 17:44:53.6127|WARN|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Updater: Beta patch version not matching [1.62.0.103718, 1.62.103718] 2014-06-29 17:44:53.6177|INFO|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Updater: Updates found ["DayZ Server Controlcenter.exe, DayZ Server Setup.exe"] 2014-06-29 17:44:54.9888|ERROR|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Updater: Failed: Web Exception [Удаленный сервер возвратил ошибку: (450) Файл недоступен (например, занят).] 2014-06-29 17:45:04.0233|INFO|Crosire.Controlcenter.frmMain|Application: Restored window state [Normal] 2014-06-29 18:31:16.6869|INFO|Crosire.Controlcenter.frmMain|Application: Switching instance [Instance 2] 2014-06-29 19:31:52.0088|INFO|Crosire.Controlcenter.Program|Application: Exit 2014-07-05 12:08:11.2037|INFO|Crosire.Controlcenter.Program|Application: Init [5.9.4.1] 2014-07-05 12:08:20.0742|WARN|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Application: Invalid Working Directory 2014-07-05 12:09:19.6276|INFO|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Application: Starting MySQL Server ["D:\Games\ARMA 2 DayZ\@dayzcc\mysql\bin\mysqld.exe"] 2014-07-05 12:09:22.2858|INFO|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Application: Starting Apache Server ["D:\Games\ARMA 2 DayZ\@dayzcc\apache\bin\httpd.exe"] 2014-07-05 12:09:23.8259|INFO|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Updater: Loading data from server 2014-07-05 12:09:25.1059|INFO|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Updater: Loaded [6.0.0.0, 4.0.0.0, 6.0.0.0] 2014-07-05 12:09:25.1059|WARN|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Updater: Beta patch version not matching [1.62.0.103718, 1.62.103718] 2014-07-05 12:09:25.1109|INFO|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Updater: Updates found ["DayZ Server Controlcenter.exe, DayZ Server Setup.exe"] 2014-07-05 12:09:25.9830|ERROR|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Updater: Failed: Web Exception [Удаленный сервер возвратил ошибку: (450) Файл недоступен (например, занят).] 2014-07-05 12:09:34.9345|INFO|Crosire.Controlcenter.frmMain|Application: Restored window state [Normal] 2014-07-05 13:24:37.6480|INFO|Crosire.Controlcenter.Program|Application: Exit 2014-07-05 13:24:39.4221|FATAL|Crosire.Controlcenter.Program|System.ObjectDisposedException: Доступ к ликвидированному объекту невозможен. Имя объекта: "frmLog". в System.Windows.Forms.Control.MarshaledInvoke(Control caller, Delegate method, Object[] args, Boolean synchronous) в System.Windows.Forms.Control.Invoke(Delegate method, Object[] args) в System.Windows.Forms.Control.Invoke(Delegate method) в Crosire.Controlcenter.Forms.frmLog.subWrite(Int32 instance, String message, Color color) в Crosire.Controlcenter.Forms.frmLog.HandleDisconnect(Object sender, BattlEyeDisconnectEventArgs args) в BattleNET.BattlEyeClient.OnDisconnect(BattlEyeLoginCredentials loginDetails, EBattlEyeDisconnectionType disconnectionType) в BattleNET.BattlEyeClient.Disconnect(EBattlEyeDisconnectionType disconnectionType) в BattleNET.BattlEyeClient.DoWork() в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state) в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean ignoreSyncCtx) в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart() [Доступ к ликвидированному объекту невозможен. Имя объекта: "frmLog".] 2014-11-16 15:45:12.9845|INFO|Crosire.Controlcenter.Program|Application: Init [5.9.4.1] 2014-11-16 15:45:14.5026|FATAL|Crosire.Controlcenter.Program|System.IO.FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку "CefSharp.WinForms.dll" или один из зависимых от них компонентов. Не найден указанный модуль. Имя файла: "CefSharp.WinForms.dll" в Crosire.Controlcenter.frmMain..ctor() в Crosire.Controlcenter.Program.Main(String[] args) [Невозможно загрузить файл или сборку "CefSharp.WinForms.dll" или один из зависимых от них компонентов. Не найден указанный модуль.] 2014-11-16 15:45:39.1810|INFO|Crosire.Controlcenter.Program|Application: Init [5.9.4.1] 2014-11-16 15:45:39.2490|FATAL|Crosire.Controlcenter.Program|System.IO.FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку "CefSharp.WinForms.dll" или один из зависимых от них компонентов. Не найден указанный модуль. Имя файла: "CefSharp.WinForms.dll" в Crosire.Controlcenter.frmMain..ctor() в Crosire.Controlcenter.Program.Main(String[] args) ... |
| 06.12.2014, 19:13:20 |
Александр1505Доброго времени суток! Помогите пожалуйста!!! Очень захотелось поиграть на своём сервере DayZ 1.8.0.3. не запускается. Ошибка вот такая "Невозможно загрузить файл или сборку "CefSharp.WinForms.dll" или один из зависимых от них компонентов. Не найден указанный модуль.] 2014-12-06 17:18:41.3752|INFO|Crosire.Controlcenter.Program|Application: Init [5.9.4.1] 2014-12-06 17:18:42.5202|FATAL|Crosire.Controlcenter.Program|System.IO.FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку "CefSharp.WinForms.dll" или один из зависимых от них компонентов. Не найден указанный модуль. Имя файла: "CefSharp.WinForms.dll" в Crosire.Controlcenter.frmMain..ctor() в Crosire.Controlcenter.Program.Main(String[] args)" что это может быть и как починить подскажите пожалуйста! Ниже часть файла лога сервера. Очевидно у вас отсутствует сборка Chromium Embedded Framework. Попробуйте скачать ее и положить в папку с запускаемым приложением. Git-репозитарий CEF Ссылка на скачивание Chromium Embedded Framework 3 Builds ... |
| 06.12.2014, 19:36:42 |
JeStone, Расспаковал в папку с программой. Таже самая ошибка. Ничего не изменилось ... |
| 06.12.2014, 19:44:39 |
Александр1505, Посмотрите в журнале событий Windows, раздел "Приложения". При фатальных ошибках отсутствия сборки туда обычно пишется дополнительная информация. Интересует строгое имя сборки, которую он ищет, т.е. помимо CefSharp.WinForms.dll все 4 цифры версии и публичный ключ. Все 4 цифры версии должны совпадать с версией той сборки, которую вы ему подсунули. ... |
| 06.12.2014, 19:47:45 |
P.S.: и так да, вы опять ошиблись форумом, это проблема .NET, и к базам данных, в том числе и к MySQL никакого отношения не имеет )) ... |
| 06.12.2014, 19:51:11 |
JeStone, Подскажите тогда, я зашел и где тут искать версию? ... |
| 06.12.2014, 19:53:19 |
JeStone, DayZ Server Controlcenter.exe 5.9.4.1 52b39990 KERNELBASE.dll 6.1.7601.17514 4ce7bafa e0434352 0000b727 138c 01d011737cbef2b0 D:\Games\ARMA 2 DayZ\DayZ Server Controlcenter.exe C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll c6b8b026-7d66-11e4-b4ce-5404a6e2639f в этом есть что то? ... |
| 06.12.2014, 19:54:54 |
Приложение: DayZ Server Controlcenter.exe Версия платформы: v4.0.30319 Описание. Процесс был завершен из-за необработанного исключения. Сведения об исключении: System.IO.FileNotFoundException Стек: в Crosire.Controlcenter.frmMain..ctor() в Crosire.Controlcenter.Program.Main(System.String[]) ... |
| 06.12.2014, 19:57:09 |
Александр1505, Найдите запись в журнале с уровнем "Ошибка" и временем ~= времени запуска приложения. В общей информации будет что-то вроде подобного (не дословно конечно): Ошибка при создании контекста активации для "C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.0\bin\x86\makecat.exe.Manifest". Не найдена зависимая сборка "Microsoft.Windows.Build.Signing.wintrust.dll,version="0.0.0.0"". ... |
| 06.12.2014, 19:59:56 |
JeStone, Контейнер ошибки 4068356505, тип 5 Имя события: CLR20r3 Ответ: Нет данных Идентификатор CAB: 0 Сигнатура проблемы: P1: dayz server controlcenter.exe P2: 5.9.4.1 P3: 52b39990 P4: DayZ Server Controlcenter P5: 5.9.4.1 P6: 52b39990 P7: 84 P8: 6c P9: System.IO.FileNotFoundException P10: ... |
| 06.12.2014, 20:03:09 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833840]: |
57ms |
38ms |
| others: | 199ms |
| total: | 336ms |
