оптимизация запроса к табличке Asteriska
Доброго времени суток. Нужна помощь с оптимизацией запроса. С SQL только начинаю разбираться. Из таблички очередей Asterisk нужно выбрать неотвеченные звонки. Звонок определяется как uniqueid. В табличке может быть несколько записей uniqueid с разными событиями (qevent). Нужно выбрать те звоники с датами (datetime) и номерами (info2) , у которых нет qevent=10. При этом если есть только одна запись с qevent=0 - он тоже не должен попадать в выборку. У меня получилось следующее: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Запрос выдает то что нужно. Однако, почти 10 минут на табличке с 50 тыс записей это много. ... |
| 10.12.2014, 10:59:49 |
MySQL какой версии? Если ниже 5.6, то переписывайте in (select ... ) через JOIN или NOT EXISTS. ... |
| 10.12.2014, 11:06:10 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833822]: |
54ms |
40ms |
| others: | 212ms |
| total: | 361ms |
