MySQL, InnoDB, ротация лога
приветствую! вопрос вот в чем. сейчас вся БД находится в одной файле(/var/lib/mysql/ibdata1). скажите, а БД будет создавать новые тома логов, при достижении этим какого-то размера? или это нужно что-то настраивать? если второе - то что настраивать? спасибо. ... |
| 13.12.2014, 15:52:00 |
niXmanпри достижении этим какого-то размераТак это не лог, это файл с данными. Нет, специально настраивать не нужно, если только у вас на зашкаливающая нагрузка. ... |
| 13.12.2014, 16:04:48 |
miksoftТак это не лог, это файл с данными. как скажете. не суть важно. miksoftНет, специально настраивать не нужно, если только у вас на зашкаливающая нагрузка. так mysql сам будет его ротировать? если да, то при достижении какого размера, и где этот размер указывается? ... |
| 13.12.2014, 16:31:14 |
niXmanесли да, то при достижении какого размера, и где этот размер указывается?неужели сложно в доке посмотреть? innodb_log_file_size ... |
| 13.12.2014, 17:26:15 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833803]: |
88ms |
40ms |
| others: | 206ms |
| total: | 389ms |
