объединение полей
Здравствуйте. Есть две таблицы в Wordpress'e: wp_posts и wp_img (список изображений). Есть общее (неповторяющееся) для некоторых записей поле post_name. Нужно в начало значения поля post_content из wp_post добавить содержимое поля img_name из wp_img при совпадении у записей значения поля post_name. В mysql практически ноль. Пока пришел к: Код: sql 1. 2. 3. Но не работает. ... |
| 14.12.2014, 17:44:42 |
объединение полей
zoltan_m, Если у вас есть ДВЕ таблицы, то в запросе они должны быть представлены ОБЕ, а у вас одна. Перефразирую: Для всех записей из wp_posts И wp_img у которых значение в полях post_name равны, сделать замену поля ... Код: sql 1. 2. 3. Или использовать JOIN. ... |
| 14.12.2014, 18:05:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=Sasha644&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
59ms |
37ms |
| others: | 665ms |
| total: | 827ms |
