Выяснить есть ли у данной остановленной MySQL вообще какие-то базы?
На компьютере под RedHat 5 стоит какая-то неизвестная незапущенная MySQL5.0. На данный компьютер необходимо установить MySQL5.5, но она на ставится. Дословно ошибку не помню, но она какая-то стандартная, когда rpm заканчивается сообщением о конфликте пакетов. Конкретно с MySQL я никогда не работал. Почитал интернеты - советы одинаковые - делать дамп базы и сносить старую версию, а потом ставить новую. И вот с дампом у меня проблемы. Запущу я MySQL и как побыстрому безграмотному в плане MySQL, но вроде бы грамотному в общем-то сис администратору найти базу(-ы)? Процентов на 99 я уверен, что MySQL был установлен по умолчанию при установке системы и никогда не использовался, но нужно убедиться. Если лень рассказывать подробно чёкак, то хотя бы черкните какую команду или конфигурационный файл гуглить. Я погуглил структуру и архитектуру MySQL, но думаю, что к завтрашнему утру окончательного осознания не прийдёт, чтобы я с увереностью взял и рубанул удалил старую версию MySQL без зазрения совести. ... |
| 14.12.2014, 18:58:35 |
администратор сисЗапущу я MySQL и как побыстрому безграмотному в плане MySQL, но вроде бы грамотному в общем-то сис администратору найти базу(-ы)?Запросом Код: sql 1. от мускулячего рута можно посмотреть. администратор сис....чтобы я с увереностью взял и рубанул удалил старую версию MySQL без зазрения совести.Обычно при удалении мускуля его директория с данными не удаляется. Тогда, раз уж существующая установка не используется, проще директорию с данными удалить перед установкой новой версии. Или заархивировать и приныкать в укромное место на всякий... ... |
| 14.12.2014, 19:16:54 |
По умолчанию mysql размещает базы тут: /var/lib/mysql На каждую базу создается папка. По умолчанию, устанавливается база test, следовательно, если у Вас в /var/lib/mysql из папок есть только test и она пустая, то никаких баз установлено и использовано не было. --- Виктор ... |
| 15.12.2014, 10:07:31 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833800]: |
57ms |
49ms |
| others: | 236ms |
| total: | 401ms |
