Оптимизация запроса с count(*)
Добрый день. Уже голову сломал, пытаясь сделать запрос быстрее: Запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. В таблице object 300000 записей Потеря времени происходит в месте where now()<o.date_del Если убрать, сравнение now()<o.date_del то запрос летает Пробовал сделать индекс по полю date_del, ничего не изменилось. Как его можно оптимизировать? ... |
| 16.12.2014, 01:10:04 |
попробуйте создать составной индекс на (id_rubrika, date_del) - именно в таком порядке ... |
| 16.12.2014, 05:06:42 |
tanglirпопробуйте создать составной индекс на (id_rubrika, date_del) - именно в таком порядке К сожалению быстрее не стало, план запроса прикладываю, что еще можно придумать? ... |
| 16.12.2014, 14:48:50 |
sanich, пробовали переместить подзапрос из блока select в блок from? ... |
| 16.12.2014, 15:21:46 |
Прикладываю структуру таблицы object: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 16.12.2014, 15:44:08 |
JeStonesanich, пробовали переместить подзапрос из блока select в блок from? Не пойму как... Можете набросать? ... |
| 16.12.2014, 15:44:59 |
sanich, Примерно как-то так, нет исходных данных проверить корректность Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ну и индексы расставить в соответствии с планом. Индексы по id_categ и id_rubrika у вас уже должны быть. Попробуйте добавить индекс на date_del. Ну и плана выполнения вашего первоначального запроса явно не хватает для информативности. ... |
| 16.12.2014, 16:06:33 |
JeStone, ой вру, план есть. Не узнал его в гриме (в табличке) ... |
| 16.12.2014, 16:07:47 |
JeStonesanich, Примерно как-то так, нет исходных данных проверить корректность Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ну и индексы расставить в соответствии с планом. Индексы по id_categ и id_rubrika у вас уже должны быть. Попробуйте добавить индекс на date_del. Ну и плана выполнения вашего первоначального запроса явно не хватает для информативности. Ваш запрос оказался просто гениальным, спасибо огромное, как можно с вами связаться? ... |
| 16.12.2014, 20:34:28 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833795]: |
37ms |
49ms |
| others: | 214ms |
| total: | 351ms |
