Форматирование даты в MySql запросе
есть MySql запрос: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. на выходе получается таблица с датами в формате ГГГГ-ММ-ДД Как дату перевести в формат дд.мм.гггг вычитал, что следует использовать DATA_FORMAT('date_oper','%d.%m.%Y') , но где его разместить в скрипте не пойму. Подскажите, пожалуйста. ... |
| 24.12.2014, 14:13:38 |
В SQL-запросе Код: sql 1. вместо звездочки перечисляете нужные поля, вместо поля date_oper пишете вызов DATA_FORMAT с нужным форматом. Не забудьте указать алиас, а то потом тяжело будет к полю обращаться. Есть еще вариант форматироовать дату в PHP-коде, но это в другой подфорум. ... |
| 24.12.2014, 14:20:24 |
mysql_query("select DATA_FORMAT('date_oper','%d.%m.%Y'), kt, komment from finansi where users_id='".$user["id"]."' AND date_oper>now() ORDER BY date_oper DESC") не работает, может где ошибка? ... |
| 24.12.2014, 14:24:19 |
karlossanmysql_query("select DATA_FORMAT('date_oper','%d.%m.%Y'), kt, komment from finansi where users_id='".$user["id"]."' AND date_oper>now() ORDER BY date_oper DESC") не работает, может где ошибка?Если ошибка - показывайте сообщение об ошибке. А пока я вижу только, что про алиас забыли, хотя я специально напоминал. ... |
| 24.12.2014, 14:40:35 |
miksoft, подскажите если не затруднит как правильно алиас прописать. ... |
| 24.12.2014, 15:22:46 |
karlossanmiksoft, подскажите если не затруднит как правильно алиас прописать.сразу после выражения в секции SELECT через пробел (или через " as "). Код: sql 1. ... |
| 24.12.2014, 15:26:08 |
miksoft, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. дата не отображается, подскажите, что может быть еще? ... |
| 24.12.2014, 15:39:24 |
все заработало, огромное спасибо очень помогли. data_oper нужно было кавычки заменить. ... |
| 24.12.2014, 15:50:17 |
karlossanдата не отображается, подскажите, что может быть еще?В SQL-запросе ошибки не вижу. Возможно, в PHP-коде что-то не так. Но тут не подскажу, PHP не знаю. Не выводится только дата или вообще все? ... |
| 24.12.2014, 15:53:02 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833766]: |
31ms |
44ms |
| others: | 186ms |
| total: | 299ms |
