сохранить одинаковые значания
Всем доброго времени суток! есть массив Код: php 1. и есть запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. в новые массивы ($nazvaniedljaprajsa[] и $sbeznal[] ) не закидывает одинаковые значения.! в данном случае одинаковые выборки по второму значению "555" запросом игнорируется, а нужно что бы заносились повторные значения. как можно исправить? ... |
| 24.12.2014, 01:31:35 |
andrey_2014, Сколько строк в таблице удовлетворяют условию отбора "код равен 555"? Допустим, имеется пять таких строк. Так что, сервер, как и полагается, возвращает как раз эти пять записей. В принципе, "размножение" данных можно выполнить в скрипте, собрав ещё один массив, вида "код" => "количество повторений" и упихать присваивание в ещё один, вложенный, цикл. Разумеется, в выбрку следует добавить поле с кодом. Другой вариант - использовать не один запрос с `kod` IN () , а несколько с `kod`=значение , объединив их результаты при помощи UNION. ... |
| 24.12.2014, 02:48:58 |
Спасибо что откликнулись. запрос c Код: plaintext Код: plaintext так как база не большая то пока сделал через цикл Код: plaintext Код: sql 1. записывает в массив все как надо. хотя было бы хорошо обойтись без цикла (( попробую через Union ... |
| 24.12.2014, 23:31:47 |
andrey_2014, У вас есть последовательность кодов Код: php 1. И вы можете из запроса получить последовательность кодов Код: php 1. Можно сделать как-то так Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 25.12.2014, 03:26:45 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833761]: |
26ms |
| others: | 198ms |
| total: | 277ms |
