Вывод в 2 столбца значений по одному полю
Добрый день. С запросами пока только учусь работать, поэтому надеюсь на Вашу помощь или совет. Есть таблица table1. id series motion kolvo 1 145 1 25.000 2 145 2 5.000 3 145 1 15.000 В итоговую выборку нужно вывести 2 столбца: общую SUM(kolvo) и SUM(kolvo) если motion=2. 2) Прописываю (case when motion=2 then SUM(kolvo) end) as motion2, (case when motion=1 then SUM(kolvo) end) as motion1 Выходит 2 строки: motion2 motion1 null 40.000 5.000 null А нужно объединить, чтобы он прописывал в одну строку: motion2 motion1 5.000 40.000 Подскажите, что в запросе нужно поменять, чтобы он стал выводит данные в одну строку? ... |
| 29.12.2014, 05:04:20 |
Mireol, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.12.2014, 05:29:29 |
JeStone, спасибо, но в итоге удалось разобраться самой! Сделала выборку как запрос в запросе: Select series, (select sum(kolvo) from table1 t where motion=1 and table.series=t.series) as motion1, (select sum(kolvo) from table1 t where motion=2 and table.series=t.series) as motion2, from table1 table. Сам запрос большой, много join-ов имеет, но суть такая) ... |
| 29.12.2014, 06:51:54 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833748]: |
49ms |
25ms |
| others: | 232ms |
| total: | 337ms |
