UPDATE + SELECT
Приветствую! Что-то совсем заболел, не могу сделать Update после SELECT одной и той же таблицы, то есть, делаю сначало SELECT а потом этот результат мне нужно заменить то, что есть в таблице. Код: sql 1. это выборка Код: sql 1. это тот бред, который я пытался сделать ... |
| 30.12.2014, 13:26:10 |
UPDATE + SELECT
mishanya3624, бред вы пытались сделать в выборке distinct + group by? select * + group by по одному полю? вы что вообще пытаетесь сделать? удалить дубликаты ? ... |
| 30.12.2014, 13:44:17 |
UPDATE + SELECT
да, именно Код: sql 1. в нужный вид могу привести и просто по GROUP согласен ... |
| 30.12.2014, 13:53:18 |
UPDATE + SELECT
mishanya3624да, именнону тогда вам в поиск, запрос тривиальный ... |
| 30.12.2014, 13:54:29 |
UPDATE + SELECT
ПРобую так, не получается Код: sql 1. 2. ... |
| 30.12.2014, 14:58:11 |
UPDATE + SELECT
mishanya3624да, именно Бред там везде, не только в SELECT. Бред там в постановке задачи. mishanya3624, напиши СЛОВАМИ что тебе нужно сделать. Не забудь привести описания всех таблиц (show create table)/ ... |
| 30.12.2014, 15:34:14 |
UPDATE + SELECT
есть таблица вида № Корпус Дата записи Время Номер квартиры ФИО Телефон Телефон2 Почта Дата рождения Количество правообладателей1234567891011121314155161718192021 необходимо удалять строки с повторяющимися номерами квартир, как в примере номер квартиры повторяется = 5 и из таблицы необходимо удалить эту строку целиком(оставлять первую строку которая стоит перед всеми по порядковому номеру, то в нашем примере удалить строку под порядковым номером = 12) ... |
| 30.12.2014, 15:44:57 |
UPDATE + SELECT
mishanya3624есть таблица вида № Корпус Дата записи Время Номер квартиры ФИО Телефон Телефон2 Почта Дата рождения Количество правообладателей1234567891011121314155161718192021 необходимо удалять строки с повторяющимися номерами квартир, как в примере номер квартиры повторяется = 5 и из таблицы необходимо удалить эту строку целиком(оставлять первую строку которая стоит перед всеми по порядковому номеру, то в нашем примере удалить строку под порядковым номером = 12)как-то так... Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 30.12.2014, 16:08:31 |
UPDATE + SELECT
mishanya3624, повторяющиеся номера квартир? А что на счет номеров домов/секций? ... |
| 30.12.2014, 16:15:36 |
UPDATE + SELECT
отбор только по номерам квартир, остальное не важно, если есть повторяющиеся квартиры, то удалить строку ... |
| 30.12.2014, 16:21:19 |
UPDATE + SELECT
Cygapb-007mishanya3624есть таблица вида № Корпус Дата записи Время Номер квартиры ФИО Телефон Телефон2 Почта Дата рождения Количество правообладателей1234567891011121314155161718192021 необходимо удалять строки с повторяющимися номерами квартир, как в примере номер квартиры повторяется = 5 и из таблицы необходимо удалить эту строку целиком(оставлять первую строку которая стоит перед всеми по порядковому номеру, то в нашем примере удалить строку под порядковым номером = 12)как-то так... Код: sql 1. 2. 3. А что такое d & t ? У меня ругается Код: sql 1. ... |
| 30.12.2014, 16:25:19 |
UPDATE + SELECT
mishanya3624, http://sqlfiddle.com/#!2/5df70/1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: sql 1. 2. 3. 4. ID KV1 102 57 19 4 ... |
| 30.12.2014, 16:33:32 |
UPDATE + SELECT
Код: sql 1. удаляет все поля, кроме 2... ... |
| 30.12.2014, 16:56:46 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833742]: |
208ms |
31ms |
| others: | 242ms |
| total: | 523ms |
