Исключение
Всем привет. Есть запрос который вытаскивает по дате создание Код: sql 1. структура таблиц авторid cont deleted_at created_at updated_at в поле deleted_at обычно бывает null если он не удален, если удален то дата удаление. Как мне исключить из запроса сверху если пост удален. Точнее не надо вытаскивать удаленные. Нужен для фильтра который вытаскивает по дате создание, только не удаленных. как мне такой запрос делать? ... |
| 29.12.2014, 12:29:30 |
Исключение
NelzzВсем привет. Есть запрос который вытаскивает по дате создание Код: sql 1. структура таблиц авторid cont deleted_at created_at updated_at в поле deleted_at обычно бывает null если он не удален, если удален то дата удаление. Как мне исключить из запроса сверху если пост удален. Точнее не надо вытаскивать удаленные. Нужен для фильтра который вытаскивает по дате создание, только не удаленных. как мне такой запрос делать? если как вам сделать - то потрудиться почитать краткое введение в скл на страниц 20 а если как нам сделать, то дописать and deteled IS NOT NULL ... |
| 05.01.2015, 13:56:56 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833732]: |
221ms |
38ms |
| others: | 233ms |
| total: | 545ms |
