делаю загрузку в базу данных из внешнего файла пишет ошибку
пишу: mysql –uroot -ppassword eshop < с:\eshop.sql. пишет: в системе не удается найти указанный путь. ... |
| 09.01.2015, 12:11:36 |
riaron, ну значит нет такого файла ... |
| 09.01.2015, 12:20:14 |
файл есть. после установки mysql с командной строки не запускался пришлось в переменных средах прописывать путь к папке bin. Что еще надо сделать чтобы mysql работал корректно. ... |
| 09.01.2015, 12:30:19 |
riaronЧто еще надо сделать чтобы mysql работал корректно.а что сейчас некорректно? ... |
| 09.01.2015, 12:37:54 |
Корректно то что с командной строки уже можно запускать MYSQL. Некорректно что с командной строки нельзя заливать б.д. методом mysql –uroot -ppassword eshop < с:\eshop.sql. Думаю скорее всего проблемы с правами. ... |
| 09.01.2015, 12:42:29 |
riaronДумаю скорее всего проблемы с правами.Тогда, по идее, сообщение было бы о недостатке прав/отсутствии доступа. Вы бы хоть показали точное сообщение об ошибке... ... |
| 09.01.2015, 12:45:55 |
riaronКорректно то что с командной строки уже можно запускать MYSQL.Это и раньше ничего не мешало делать при полном указании пути до файла mysql.exe ... |
| 09.01.2015, 12:46:33 |
| 09.01.2015, 12:54:39 |
riaron, что скажет Код: powershell 1. ? P.S. Скриншоты лучше прикладывать прямо к сообщению, а не пользоваться фотохостингами с кучей рекламы. Тем более, что текст из окна можно было просто скопировать. ... |
| 09.01.2015, 12:59:11 |
системе не удается найти указанный путь ... |
| 09.01.2015, 13:01:00 |
riaronсистеме не удается найти указанный путьзначит нет такого файла. ... |
| 09.01.2015, 13:02:09 |
база оказалась битая ... |
| 09.01.2015, 13:04:01 |
riaronбаза оказалась битаястранный вывод. из приведенной тут информации он никак не следует. ... |
| 09.01.2015, 13:05:58 |
На картинке мы видим попытку подключения с пользователем root, но возвращается отказ для доступа пользователя ODBC. Затрудняюсь предположить, что именно, но тут точно что-то не так. ... |
| 09.01.2015, 14:19:26 |
vkleНа картинке мы видим попытку подключения с пользователем root, но возвращается отказ для доступа пользователя ODBC. Затрудняюсь предположить, что именно, но тут точно что-то не так.Просто пробел забыт между -u и root В результате получилась несуществующая опция –uroot и отсутствие имени пользователя. ... |
| 09.01.2015, 14:23:57 |
miksoftПросто пробел забыт между -u и rootА для виндового клиента этот пробел обязателен? На фряхе и линуксах и без пробела прекрасно работает: Код: sql 1. 2. ... |
| 09.01.2015, 14:30:22 |
vkleА для виндового клиента этот пробел обязателен?В доке этот вопрос не уточняется. Сам синтаксис приведен с пробелом. Хотя там же есть пример без пробела для *nix-системы. На практике не задавался таким вопросом и всегда писал с пробелом. К слову - а вот для пароля есть явное уточнение, что пробела быть не должно. ... |
| 09.01.2015, 14:36:18 |
Возможно зависит от версии или от каких-то настроек. У меня сейчас так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.01.2015, 14:40:07 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833718]: |
166ms |
38ms |
| others: | 200ms |
| total: | 457ms |
