ODBC - ODBC рознь...
У провайдера MySql 5.0, там у меня БД (INNO DB) - со старезным драйвером ODBC (чуть ли не 2.3) работает.... (нормально или плохо как раз хотел сравнить)... - с последним драйвером ОDBC 5.3.4 ( http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/ ) при создании DNS, не коннектится (см. картинку). Почему ? И что нужно чтоб заработало через 5.3.4 ... |
| 10.01.2015, 23:50:54 |
miksoft, Спасибо за ответ... дождался ещё ответа от провайдера... совокупно получается что драйвер ODBC 5.3.4. требует новый тип аутентификации, при котором пароль имеет примерно такой вид: mysql> SELECT PASSWORD('mypass'); +-------------------------------------------+ | PASSWORD('mypass') | +-------------------------------------------+ | *6C8989366EAF75BB670AD8EA7A7FC1176A95CEF4 | +-------------------------------------------+ В общем нужно провайдеру делать заявку на смену типа аутентификации в БД, с объяснениями зачем это вообще нужно и где это будет использоваться... А так если на вскидку - чем отличается по возможностям мой рабочий ODBC 2.5 от ODBC 5.3.4 ? Я то чё полез на дерево - не смог под ODBC 2.5 отработать по простому алгоритму: - сразу после установки драйвера и без создания DNS в Администрирование - Источники данных (ODBC) запустить программно из vba запрос на удаление таблицы типа Код: sql 1. Когда DNS создан, там да Пристыковал, поработал, от стыковал: Код: sql 1. 2. 3. 4. А вот как без создания DNS создать / удалить таблицу не въеду.... ... |
| 11.01.2015, 13:56:47 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833707]: |
833ms |
57ms |
| others: | 213ms |
| total: | 1157ms |
