Помогите с запросом выборки
Подскажите надо выбрать из таблицы данные равные 1 значение и не равные другому значению Т.е из таблицы надо выбрать те номера (nomer) где tip='Отправлен' но не 'Доставлен'. Т.е только номер 2. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.01.2015, 02:13:37 |
И сразу второй запрос, нужно выбрать nomer где tip равен и Отправлен и Доставлен. Пробую так: Код: sql 1. не срабатывает ... |
| 10.01.2015, 02:18:49 |
spriteгде tip='Отправлен' но не 'Доставлен'.Хм, если tip='Отправлен', то он уже никак не может быть 'Доставлен'. В одном поле одной записи никак не может быть два значения одновременно. P.S. Сорри, но расчехлять хрустальный шар лень. ... |
| 10.01.2015, 02:27:31 |
Это таблица изменения статусов. Мне нужно выбрать те номера где статусы вначале были отправлены а потом доставлены. Т.е те номера где статус и Отправлен и Доставлен. Как например nomer='3' ... |
| 10.01.2015, 02:30:23 |
sprite, http://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?a=sprite&ma=0 http://www.sql.ru/forum/1042484/pomogite-s-vyborkoy-iz-tablicy http://www.sql.ru/forum/1033664/uvelichenie-na-1-kazhdogo-posleduushhego-chisla sprite, извините, конечно, но приложите силы и попрактикуйтесь в SQL. ... |
| 10.01.2015, 02:37:24 |
sprite, Ну тогда соденитие таблицу саму с собой JOIN-ом. Не забудьте задать алиасы. ... |
| 10.01.2015, 02:47:25 |
miksoft, Спасибо JOIN сработало! То что надо ... |
| 10.01.2015, 11:31:24 |
Код: sql 1. ... |
| 10.01.2015, 23:36:13 |
sprite, добрый день. Можно глупый вопрос? А почему просто не искать по количеству номеров? Мы ведь знаем, что товар, который отправлен, а потом доставлен, будет, как минимум, 2 раза встречаться в таблице. Может стоит просто сделать выборку, где число номеров 2, 3, 4 и т.д.? ... |
| 12.01.2015, 11:41:55 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833704]: |
59ms |
48ms |
| others: | 208ms |
| total: | 372ms |
