читая дамп
Нащёл в сети дамп бызы данных. Открыл егою и увидел там два фрагмента значение которых мне не понятныю Обьясните пожалуйста Первый Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Второй Код: sql 1. 2. ... |
| 12.01.2015, 21:20:01 |
читая дамп
1) Таблица разбивается на секции (партиции). 2) Выборка стокового литерала как набора записей из одного поля одной записи. Загрузка на выполнение внешнего файла (это команда консольного клиента mysql, а не SQL-команда). ... |
| 12.01.2015, 21:43:11 |
читая дамп
1) а для чего? Ссылочек по обоим вопросам можно? ... |
| 12.01.2015, 21:55:31 |
читая дамп
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/alter-table-partition-operations.html http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/select.html SELECT can also be used to retrieve rows computed without reference to any table. For example: mysql> SELECT 1 + 1; -> 2 You are permitted to specify DUAL as a dummy table name in situations where no tables are referenced: mysql> SELECT 1 + 1 FROM DUAL; -> 2 DUAL is purely for the convenience of people who require that all SELECT statements should have FROM and possibly other clauses. MySQL may ignore the clauses. MySQL does not require FROM DUAL if no tables are referenced. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/mysql-commands.html ... |
| 12.01.2015, 22:09:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=andrey_2014&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
303ms |
50ms |
| others: | 474ms |
| total: | 885ms |
