Не инсталируется MySQL 5.6.22 под Windows 2003 Server
Не инсталируется MySQL 5.6.22 под Windows 2003 Server EE SP2 (VMWare 10), перепробовал все варианты установки, процесс всегда зависает на одном и том же месте. Подскажите в чем может быть проблема? P.S. Установка MySQL 5.6.22 под Windows XP Pro SP3 (VMWare 10) прошла без проблем. ... |
| 14.01.2015, 22:18:53 |
keon, Посмотрите, что в логах MySQL ? ... |
| 14.01.2015, 22:27:27 |
miksoftПосмотрите, что в логах MySQL ? не вижу не одного лог-файла (*.txt, *.log), который описывал бы процесс установки и настройки MySQL, даже странно.. ... |
| 14.01.2015, 23:50:26 |
keonmiksoftПосмотрите, что в логах MySQL ?не вижу не одного лог-файла (*.txt, *.log), который описывал бы процесс установки и настройки MySQL, даже странно..Нужен лог не установки, а самого сервера MySQL. У инсталлятора есть такой затык - навечно встает, когда он стартует сервис MySQL, а тот по какой-то причине не стартует. Вот эту причину и нужно увидеть в логах. ... |
| 14.01.2015, 23:58:26 |
miksoftУ инсталлятора есть такой затык - навечно встает, когда он стартует сервис MySQL, а тот по какой-то причине не стартует. Вот эту причину и нужно увидеть в логах. Лог установки MySQL C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MySQL\MySQL Installer for Windows\Logs\Администратор installer.log mysql-installer Critical: 100 : There is an error in XML document (7, 106). mysql-installer Information: 10 : Configuration file found. mysql-installer Information: 10 : Loaded configuration. mysql-installer Information: 10 : Installer starting up. mysql-installer Information: 10 : Loading product manifest mysql-installer Information: 10 : Saving configuration. mysql-installer Information: 10 : Beginning LicenseAgreement. mysql-installer Information: 10 : Saving configuration. mysql-installer Information: 10 : Beginning InstallType. mysql-installer Information: 10 : Loading controllers from C:\Program Files\MySQL\MySQL Installer for Windows\MySQLInstaller.Core.dll mysql-installer Information: 10 : Loading controllers from C:\Program Files\MySQL\MySQL Installer for Windows\StandardPlugins.dll mysql-installer Information: 10 : Creating configuration controller for: mysql-server. mysql-installer Information: 10 : Product configuration controller created. mysql-installer Information: 10 : Setting up product configuration controller for new installation. mysql-installer Information: 10 : Beginning AddProgressPage. mysql-installer Information: 10 : Beginning changes for MySQL Server 5.6.22 with options REBOOT=ReallySuppress ADDLOCAL=ALL INSTALLDIR="C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6" INSTALLLOCATION="C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6" ARPINSTALLLOCATION="C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6" DATADIR="C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MySQL\MySQL Server 5.6" ALLUSERS=1 mysql-installer Information: 10 : MySQL Server 5.6.22's change state request passed. mysql-installer Critical: 100 : Invalid value for parameter name. mysql-installer Information: 10 : Beginning ConfigOverviewPage. mysql-installer Information: 10 : Setting up product configuration controller for new installation. mysql-installer Information: 10 : Beginning ServerConfigLocalMachinePanel. mysql-installer Information: 10 : Advancing to next step using: Service Name: MySQL56 Enable TCP/IP: True Port: 3306 Enable pipe: False Pipe name: MYSQL Enable shared memory: False Memory name MYSQL mysql-installer Information: 10 : Beginning ServerConfigUserPanel. mysql-installer Information: 10 : Beginning ServerConfigServicePanel. mysql-installer Information: 10 : Advancing to next step using: Service Name: MySQL Autostart Service at boot: True Service Account User: NT AUTHORITY\NetworkService mysql-installer Information: 10 : Beginning ConfigApplyPanel. mysql-installer Information: 10 : Starting configuration of MySQL Server 5.6.22 mysql-installer Information: 10 : Attempting to create firewall rule with command: netsh.exe firewall delete portopening protocol=TCP port=3306 profile=ALL mysql-installer Information: 10 : Adding firewall rule for MySQL on port 3306. mysql-installer Information: 10 : Attempting to create firewall rule with command: netsh.exe firewall add portopening protocol=TCP port=3306 profile=ALL name=MySQL mode=ENABLE scope=ALL mysql-installer Information: 10 : Successfully added firewall rule. mysql-installer Information: 10 : Attempting to grant Network Service require filesystem permissions. mysql-installer Information: 10 : Granted permissions. mysql-installer Information: 10 : Adding new service mysql-installer Information: 10 : New service added mysql-installer Information: 10 : Starting MySQL as a service mysql-installer Verbose: 5 : 14.01.2015 23:05:04 - Attempting to start MySQL service. mysql-installer Verbose: 5 : 14.01.2015 23:05:05 - Waiting for service status change to Running. mysql-installer Information: 10 : Beginning InstallationComplete. mysql-installer Information: 10 : Installer exit Лог запуска MySQL C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MySQL\MySQL Server 5.6\data\Server_Test.err 2015-01-14 23:05:06 1536 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled. 2015-01-14 23:05:06 620 InnoDB: Warning: Using innodb_additional_mem_pool_size is DEPRECATED. This option may be removed in future releases, together with the option innodb_use_sys_malloc and with the InnoDB's internal memory allocator. 2015-01-14 23:05:06 1536 [Note] InnoDB: Using atomics to ref count buffer pool pages 2015-01-14 23:05:06 1536 [Note] InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled 2015-01-14 23:05:06 1536 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions 2015-01-14 23:05:06 1536 [Note] InnoDB: Memory barrier is not used 2015-01-14 23:05:06 1536 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3 2015-01-14 23:05:06 1536 [Note] InnoDB: Not using CPU crc32 instructions 2015-01-14 23:05:06 1536 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, size = 3.0G InnoDB: VirtualAlloc(217694208 bytes) failed; Windows error 8 2015-01-14 23:05:07 1536 [ERROR] InnoDB: Cannot allocate memory for the buffer pool 2015-01-14 23:05:07 1536 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error. 2015-01-14 23:05:07 1536 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed. 2015-01-14 23:05:07 1536 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: INNODB 2015-01-14 23:05:07 1536 [ERROR] Aborting 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Binlog end 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'partition' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'PERFORMANCE_SCHEMA' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_DATAFILES' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_TABLESPACES' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_FOREIGN_COLS' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_FOREIGN' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_FIELDS' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_COLUMNS' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_INDEXES' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_TABLESTATS' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_TABLES' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_INDEX_TABLE' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_INDEX_CACHE' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_CONFIG' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_BEING_DELETED' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_DELETED' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_METRICS' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_BUFFER_POOL_STATS' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_BUFFER_PAGE_LRU' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_BUFFER_PAGE' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMP_PER_INDEX' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMPMEM_RESET' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMPMEM' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMP_RESET' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMP' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_LOCK_WAITS' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_LOCKS' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_TRX' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'BLACKHOLE' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'ARCHIVE' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'MRG_MYISAM' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'MyISAM' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'MEMORY' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'CSV' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'sha256_password' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'mysql_old_password' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'mysql_native_password' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] Shutting down plugin 'binlog' 2015-01-14 23:05:07 1536 [Note] C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6\bin\mysqld.exe: Shutdown complete ... |
| 15.01.2015, 00:15:41 |
keon2015-01-14 23:05:07 1536 [ERROR] InnoDB: Cannot allocate memory for the buffer poolНу вот оно и есть. ОС и MySQL какой разрядности? Сколько оперативки на компе? ... |
| 15.01.2015, 00:47:13 |
miksoftНу вот оно и есть. ОС и MySQL какой разрядности? Сколько оперативки на компе? Название ОС: Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition Кодовое название ОС: Whistler Server Тип ядра ОС: Multiprocessor Free (32-bit) Версия ОС: 5.2.3790 (Win2003 RTM) MySQL качал отсюда - http://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/5.6.html: Windows (x86, 32-bit), MSI Installer 5.6.22 282.5M (mysql-installer-community-5.6.22.0.msi) MD5: 434773677e993597a782555c5407462f я так полагаю и ОС и СУБД 32-х разрядные ... |
| 15.01.2015, 01:08:42 |
Под виртуалку (Windows 2003 Server EE SP2) я выделил 6 Гб оперативной памяти ... |
| 15.01.2015, 01:09:59 |
keonПод виртуалку (Windows 2003 Server EE SP2) я выделил 6 Гб оперативной памятиПодозреваю, что инсталлер тупо поделил пополам и на этом погорел. Меняйте на 3-3,5 ГБ. Тем более, что для 32-разрядного софта все равно без толку больше давать. ... |
| 15.01.2015, 01:18:12 |
miksoftПодозреваю, что инсталлер тупо поделил пополам и на этом погорел. Меняйте на 3-3,5 ГБ. Тем более, что для 32-разрядного софта все равно без толку больше давать. Срезал оперативу до 3х Гб - установилась MySQL, потом вернул на 6 Гб. У меня просто еще Java 8 крутится, она жрет не в себя оперативку, поэтому Windows XP не подходит, больше 3.5 Гб не поставить, а Windows 2003 Server на первое время хватит. все равно потом на Linux переходить Мик спасибо, ваше подозрение помогло решить проблему, пол дня убил на такой тупняк с инсталятором.. ... |
| 15.01.2015, 01:42:07 |
keon, Если вам так остро нужно именно 6 ГБ, то проще было в конфиге MySQL исправить руками размер buffer pool и руками же стартовать службу MySQL. Насколько я помню, инсталлятор в в случае обнаружения успешно запущенной службы нормально продолжает свою работу дальше. В любом случае это важный параметр и его нужно устанавливать сознательно в нужное значение, а не в то, которое придумал инсталятор. Вполне возможно, хватило бы сильно меньшего значения. ... |
| 15.01.2015, 09:21:34 |
miksoftkeon, Если вам так остро нужно именно 6 ГБ, то проще было в конфиге MySQL исправить руками размер buffer pool и руками же стартовать службу MySQL. Насколько я помню, инсталлятор в в случае обнаружения успешно запущенной службы нормально продолжает свою работу дальше. В любом случае это важный параметр и его нужно устанавливать сознательно в нужное значение, а не в то, которое придумал инсталятор. Вполне возможно, хватило бы сильно меньшего значения. теперь я понял почему у меня через раз ставился мускл на ХР ... и таки да, не ставился там где оперативки за мало было. правда я шол другим путём...инсталятор загнулся, пробовал стартовать руками, точно не помню но именно по ошибкам в логах заставил таки стартонуть, потом руками службу добавил в виндоус. ... |
| 15.01.2015, 11:01:07 |
alex564657498765453инсталятор загнулся, пробовал стартовать руками, точно не помню но именно по ошибкам в логах заставил таки стартонуть, потом руками службу добавил в виндоус.Хм, так в этот момент служба уже создана. Инсталлятор ее и пытается стартовать. ... |
| 15.01.2015, 11:07:40 |
miksoftalex564657498765453инсталятор загнулся, пробовал стартовать руками, точно не помню но именно по ошибкам в логах заставил таки стартонуть, потом руками службу добавил в виндоус.Хм, так в этот момент служба уже создана. Инсталлятор ее и пытается стартовать. именно. я же не шарил в этом, чтото меня заставило создавать службу, ибо помню что была служба которая не запускалась MYSQL5 или типа того, и я сам созда MYSQLXY :) ... |
| 15.01.2015, 17:59:45 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833692]: |
44ms |
39ms |
| others: | 233ms |
| total: | 367ms |
