Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Почему using temporary когда маленький cardinality
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #38860242
deblogger
Преамбула. 2 БД с двумя идентичными - favorite, и двумя одинаковыми таблицами - catalog. Делается запрос:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
select SQL_CALC_FOUND_ROWS
`c`.*,
`f`.`product_id` is not null as `fav`
from `catalog` as `c` left join `favorite` as `f`
on `f`.`product_id`=`c`.`id` and `f`.`user_id`=0
order by `c`.`id` desc
limit 0,32;
БД1 отвечает за микросекунды, БД2 думает 5 секунд. Explain показывает что БД2 не использует индекс, включает using temporary.
Амбула. В свойствах индексов найдено отличие: в таблице favorite БД1 cardinality=1, в идентичной таблице БД2 = 10. Ну потому что в БД2 просто 1 запись, а в БД2 - 10 штук. Через веб-интерфейс сайта добавил дюжину записей в избранное БД2 - using temporary сняло как рукой. Причем не важно какой там номер юзера, хоть 0 - как в запросе. БД2 стала отвечать за микросекунды.
Дамп структуры избранного:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
CREATE TABLE `favorite` (
 `id` int(12) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `product_id` int(12) unsigned NOT NULL,
 `user_id` int(12) unsigned NOT NULL,
 `created` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `product_id` (`product_id`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=36 DEFAULT CHARSET=utf8
Дамп каталога (общая часть двух таблиц, специфика вырезана)
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
CREATE TABLE `catalog` (
 `pid` int(12) unsigned NOT NULL,
--- специфика поскипана
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=25084 DEFAULT CHARSET=utf8
Вопрос: это значит если юзеры удалят все избранное, или пока они туда не понакидают - БД будет зверски тормозить? Или как сделать чтобы и с пустой таблицей избранного запрос не качал из временной таблицы?
Заранее спасибо за полезные советы.
    #38860355
miksoft
Можно попытаться принудить MySQL всегда использовать индекс. См. Index Hint Syntax .
Я как-то налетал на схожую ситуацию, когда добавление индекса на крошечной таблице (меньше десятка записей) на порядок ускоряло запрос. Природу этого ускорения я тогда не выяснял, но есть ощущение, что это связано с тем, что в MyISAM нормально кэшируются только индексы, а содержимое таблицы - нет.
P.S.debloggerАмбула.Фабула.
    #38860942
deblogger
miksoft,
Да, когда написал припомнил что вроде есть форсированный режим, но искать не стал. Сейчас поищу, спасибо за совет.
    #38860949
deblogger
upd, теперь видать надо выкашивать индексы отдельно - удаление записей из избранного ситуацию не ухудшило чтобы проверить ваш совет. Отпишусь.
    #38860955
miksoft
Попутный совет - после таких операций как создание/удаление индекса и вставка большого количества записей делайте OPTIMIZE TABLE, а после удаления существенного количества записей делайте ANALYZE TABLE этой таблице. Иногда может изменить картину. Обычно в лучшую сторону.
    #38860998
deblogger
Удалил индекс, создал заново, запрос исправно начал лагать по 3 секунды. Попытки применить use index только потратили время. Заенфорсил force и стало все сладко да гладко. Вот так теперь выглядит.
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
select SQL_CALC_FOUND_ROWS `c`.*, `f`.`product_id` is not null as `fav`
left join `favorite` as `f` force index for join(`product_id`)
order by `c`.`id` desc limit 0,36;
Про оптимизацию PMA подсказывает когда заглядываешь в нем в структуры время от времени. Но в этот раз я сперва сам все проверил, анализировал и оптимизировал.
PS А нормально так кушает этот SQL_CALC_FOUND_ROWS. Субъективно на фоне работы скрипта не заметно, а по числам - без него и лимита:
Showing rows 0 - 29 ( 14,057 total, Query took 0.0045 sec)
- с подсчетом и лимитом
Showing rows 0 - 35 ( 36 total, Query took 0.2184 sec)
    #38861002
miksoft
debloggerPS А нормально так кушает этот SQL_CALC_FOUND_ROWS.Естественно. При его использовании не срабатывает оптимизация ORDER BY + LIMIT и MySQL сортирует весь объем записей, а не только 36
