Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Необходима помощь с запросом на выборку
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #38860848
highlightswear
Имеется бд, с 4-мя таблицами: s,p,j,spj - модель приведена ниже
модель бд
таблица поставок spj
таблица поставщиков s
таблица изделий j
таблица деталей p
SQL-файл с базой
необходимо:
Выдать номера изделий, для которых детали полностью поставляет поставщик S1. Т.е. поставляемых поставщиком S1 деталей достаточно для полного комплектования изделия. Состав деталей изделия можно оценить на основе базового набора данных таблицы поставка, имея в виду, что в базовом наборе данных отражен полный состав всех изделий.
Я не могу понять, как это можно сделать в одном запросе! Буду безумно благодарен, за любую помощь!
    #38860860
Фотография Akina
highlightswearнеобходимо:
Сделай наоборот - выдай список изделий, для которых НЕ нужны детали, поставляемые НЕ поставщиком S1.
    #38860892
highlightswear
Akinahighlightswearнеобходимо:
Я конечно благодарен за совет, но это меня еще больше запутало!
    #38860951
alex564657498765453
ТС, ты ничего не напутал???.
ну и как узнать сколько каких деталей надо для изделия Х???
если ставить задачу именно как понял акина -
найти изделия, для которых поставляет все детали только поставщик С1... то тогда да, получаем список деталей которые поставляет не С1, и потом ищем изделия, для которых не нужны детали из этого списка.
но если то, как уточнил ты...
что должна быть ещо одна табилца, где написано -
изделие 1 всключает деталь1 кол1
изделие 1 всключает деталь2 кол2
и надо тогда по другому. но суть останеться таже.
от противного отталкиваться
    #38860956
alex564657498765453
highlightswearAkinaпропущено...
что тут не ясного.
есть
поставщики - все.
есть поставщики не С1
есть детали все
есть детали которые поставляються поставщиком не С1(любым другим)
есть изделия все.
есть изделия для которых нужна хотябы одна деталь, поставляемая любым не С1 поставщиком
а есть изделия для которых не нужна деталь, поставляемая любым не С1 поставщиком.
найти рецепты блюд для которых в холодильнике, есть все ингридиенты.
это тоже самое, что взять все блюда из фиксированного списка, для которых выполняеться условие - им не нужны ингридиенты, которых нету.
ещо болле простой пример.
найти людей, которые сдали все книги === найти людей, у которых НЕТУ НЕСДАННОЙ КНИГИ (в данные библиотеки пока человек не возьмёт книгу он не попадает) поэтмоу откидываем вариант человек никогда не брал книгу.
    #38860977
highlightswear
alex564657498765453highlightswearпропущено...
что тут не ясного.
есть
поставщики - все.
есть детали все
есть изделия все.
Я понимаю к чему ты клонишь, но я не могу понять, как реализовать это средствами языка SQL в одном единственном запросе!!! Вот в чем загвоздка!
    #38861026
deblogger
highlightswear,
Не переживайте, статья Bill of material на википедии до сих пор не имеет русской версии, ниасилили.
Теоретически подсчет количества поставщиков изделия даст искомый результат: вывести номер где их = 1. Но практически это значит что изделие должно быть заведомо "укомлектовано" в бд.
    #38861046
Фотография Akina
alex564657498765453если ставить задачу именно как понял акина
Я её понял правильно. А вот ТС - нет. Его подход не выдаст изделия, для которых вообще не требуется никаких деталей, хотя и они соответствуют поставленному условию. Обычная ловушка для студента.
highlightswearкак реализовать это средствами языка SQL в одном единственном запросе
Код: sql
1.
HAVING SUM(`поставщик` != 'S1') = 0
