сбой репликации mysql
Добрый день, друзья. Прошу по возможности подсказать по следующему вопросу. Настроены два сервера под CentOS с mysql 5.6. Один мастер, другой соответственно slave. Настроена репликация для одной базы cat3, на сервере боевая база cat. Cat3 - аналог cat, но решили для тестирования начать не с боевой. Конфиг для репликации с мастера: server-id = 1 log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log expire_logs_days = 5 max_binlog_size = 500M binlog_format = mixed binlog_do_db = cat3 binlog-ignore-db=mysql на slave сервере: server-id = 2. В начале было все ок, прошло часов 12 и репликация свалилась с ошибкой странной: Error 'Table 'cat.xml_logs_import_stats' doesn't exist' on query. Default database: ''. Query: 'DELETE FROM `cat`.`xml_logs_import_stats` WHERE `id`='1388249'' То есть с ошибкой, которая вообще не относится к реплицируемой базе cat3. Как такое может быть? На master-сервере: mysql> show master status; +------------------+----------+--------------+------------------+-------------------+ | File | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB | Executed_Gtid_Set | +------------------+----------+--------------+------------------+-------------------+ | mysql-bin.000001 | 47646 | cat3 | mysql | | +------------------+----------+--------------+------------------+-------------------+ 1 row in set (0.00 sec) Делал на слейве: set global SQL_SLAVE_SKIP_COUNTER = 1; но не помогает, слейв больше не стартует. mysql> show slave status\G; *************************** 1. row *************************** Slave_IO_State: Waiting for master to send event Master_Host: Master_User: replication Master_Port: 3306 Connect_Retry: 60 Master_Log_File: mysql-bin.000001 Read_Master_Log_Pos: 47646 Relay_Log_File: mysqld-relay-bin.000004 Relay_Log_Pos: 16279 Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000001 Slave_IO_Running: Yes Slave_SQL_Running: No Replicate_Do_DB: Replicate_Ignore_DB: Replicate_Do_Table: Replicate_Ignore_Table: Replicate_Wild_Do_Table: Replicate_Wild_Ignore_Table: Last_Errno: 1146 Last_Error: Error 'Table 'cat.xml_logs_import_stats' doesn't exist' on query. Default database: ''. Query: 'DELETE FROM `cat`.`xml_logs_import_stats` WHERE `id`='1388249'' Skip_Counter: 0 Exec_Master_Log_Pos: 19530 Relay_Log_Space: 46060 Until_Condition: None Until_Log_File: Until_Log_Pos: 0 Master_SSL_Allowed: No Master_SSL_CA_File: Master_SSL_CA_Path: Master_SSL_Cert: Master_SSL_Cipher: Master_SSL_Key: Seconds_Behind_Master: NULL Master_SSL_Verify_Server_Cert: No Last_IO_Errno: 0 Last_IO_Error: Last_SQL_Errno: 1146 Last_SQL_Error: Error 'Table 'cat.xml_logs_import_stats' doesn't exist' on query. Default database: ''. Query: 'DELETE FROM `cat`.`xml_logs_import_stats` WHERE `id`='1388249'' Replicate_Ignore_Server_Ids: Master_Server_Id: 1 Master_UUID: 20f2b3c0-504d-11e4-93d3-e4115bdc4f84 Master_Info_File: /var/lib/mysql/master.info SQL_Delay: 0 SQL_Remaining_Delay: NULL Slave_SQL_Running_State: Master_Retry_Count: 86400 Master_Bind: Last_IO_Error_Timestamp: Last_SQL_Error_Timestamp: 150122 16:52:45 Master_SSL_Crl: Master_SSL_Crlpath: Retrieved_Gtid_Set: Executed_Gtid_Set: Auto_Position: 0 1 row in set (0.01 sec) Главный мой вопрос как репликация свалилась запросом, которые не относится к базе, которая реплицируется. Спасибо. ... |
| 22.01.2015, 17:38:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=yatykva&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
43ms |
26ms |
| others: | 4567ms |
| total: | 4696ms |
