Установить бд на локалку или хост
есть вот такой пример бд https://launchpad.net/test-db/ как мне установить его на локальный сервер или хост? Пытался скормит phpMyAdmin архивчик целиком ругается на незнакомый синтаксис пытался взять один из дампов из архивчика подправить и скормить. получил какуюто бд но непонятно как с не работать. Ключя в таблицах нет, установить не даёт. Инструкция на сайте непонятная. я так понял это нп сервере делают но у меня туда доступа нет! Обьясните плиз что с ним делать!!!!?? ... |
| 15.01.2015, 14:28:39 |
Areostar, скачиваешь архив employees_db-full-1.0.6.tar.bz2 распаковываешь, получаешь папку employees_db-full-1.0.6 с файлами._load_departments.dump load_departments.dump load_dept_emp.dump ._load_dept_manager.dump load_dept_manager.dump ._load_employees.dump load_employees.dump ._load_salaries.dump load_salaries.dump ._load_titles.dump load_titles.dump ._employees.sql employees.sql employees_partitioned.sql ._employees_partitioned2.sql employees_partitioned2.sql employees_partitioned3.sql objects.sql test_employees_md5.sql test_employees_sha.sql Changelog ._README README после того, как скрипт employees.sql отработает без ошибок, запускаешь скрипт objects.sql ЗЫ: можно ещё README почитать для общего развития... ... |
| 15.01.2015, 15:37:47 |
А куда эту папку полужить? ... |
| 15.01.2015, 15:43:39 |
Areostar, даже затрудняюсь ответить. Наверное туда, где она не замёрзнет и не промокнет. Ваша папка, ваш компьютер... Можно для начала здесь почитать. ... |
| 15.01.2015, 16:18:34 |
Читал но нифига не понятно. Как в майадмине это сделать. ... |
| 16.01.2015, 19:53:23 |
AreostarЧитал но нифига не понятно. Как в майадмине это сделать. Выбрать нужный сервер, перейти на закладку [Import]. Выбрать файл employees.sql, выбрать кодировку ascii, нажать [Go]. Сообщение про неизвестную команду 'source ...' проигнорировать. В списке баз должна появиться 'employees'. Если не появилась: ну его нафиг, этот "майАдмин". Выбрать из списка баз 'employees', перейти на закладку [Import]. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Выбрать файл objects.sql, выбрать кодировку ascii, нажать [Go]. ... |
| 17.01.2015, 04:40:57 |
Что только люди ни придумают, чтобы командной строкой не пользоваться... ... |
| 17.01.2015, 09:10:07 |
MasterZivЧто только люди ни придумают, чтобы командной строкой не пользоваться... В Windows?? , Это как? проиллюстрируйте плиз! ... |
| 11.02.2015, 10:24:11 |
AreostarВ Windows?? , Это как?Открою тебе, добрый молодец, тайну страшную: в папке "C:\Program Files (x86)\MySQL\MySQL Server 5.X\bin\" лежит файлик, да не простой, а "mysql.exe" называющийся. И если файлик тот запустить, да параметры правильные указать, тут-то и будет тебе счастье. ... |
| 11.02.2015, 10:28:51 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833591]: |
56ms |
55ms |
| others: | 240ms |
| total: | 401ms |
