Шифрование
В MySQL возможно ли полное шифрование? Шифрование всей информации хранящейся в базе данных? Где можно почитать? ... |
| 10.02.2015, 11:46:34 |
Шифрование
Шифруйте каталог, в котором располагаются файлы БД. Ну и будьте готовы к катастрофическому падению производительности. ... |
| 10.02.2015, 11:53:30 |
Шифрование
Сорокин Михаил, "прозрачного" шифрования нет. Всё, что есть в мускле по шифрованию - тут http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/encryption-functions.html А вообще вы бы хоть описали, какая реально задача стоит. Зачем вам это надо, от кого/чего собрались защищаться и т.д. ... |
| 10.02.2015, 11:54:57 |
Шифрование
tanglirСорокин Михаил, "прозрачного" шифрования нет. Всё, что есть в мускле по шифрованию - тут http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/encryption-functions.html А вообще вы бы хоть описали, какая реально задача стоит. Зачем вам это надо, от кого/чего собрались защищаться и т.д. Шифрование от несанкционированного доступа на аппаратном уровне, тоесть если фзически украдут диск из компьютера. ... |
| 10.02.2015, 11:58:23 |
Шифрование
Сорокин Михаил, тогда только как написал Акина (и потом, когда всё начнёт тормозить, не говорите, что вас не предупреждали). ... |
| 10.02.2015, 12:00:29 |
Шифрование
Сорокин МихаилtanglirСорокин Михаил, "прозрачного" шифрования нет. Всё, что есть в мускле по шифрованию - тут http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/encryption-functions.html А вообще вы бы хоть описали, какая реально задача стоит. Зачем вам это надо, от кого/чего собрались защищаться и т.д. Шифрование от несанкционированного доступа на аппаратном уровне, тоесть если фзически украдут диск из компьютера. Прочитал статью, здесь говорится про AES шифрование, и о том что пароль передается на сервер в открытом виде. А можно как нибуть защишенно подключится? SSL? ... |
| 10.02.2015, 12:03:36 |
Шифрование
tanglirСорокин Михаил, тогда только как написал Акина (и потом, когда всё начнёт тормозить, не говорите, что вас не предупреждали). Тоесть средствами самой операционной системы, так? LUKS под линукс и EFS под виндовс? ... |
| 10.02.2015, 12:05:00 |
Шифрование
Сорокин МихаилtanglirСорокин Михаил, тогда только как написал Акина (и потом, когда всё начнёт тормозить, не говорите, что вас не предупреждали). Тоесть средствами самой операционной системы, так? LUKS под линукс и EFS под виндовс? Тоесть если нужна защита, то надо искать другой мускул, типа майкрософта sql или interbase? ... |
| 10.02.2015, 12:07:28 |
Шифрование
Сорокин МихаилА можно как нибуть защишенно подключится? SSL? http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/ssl-connections.html Только чем оно вам поможет от физической кражи СХД - непонятно... Сорокин МихаилСорокин Михаилпропущено... Тоесть средствами самой операционной системы, так? LUKS под линукс и EFS под виндовс? Тоесть если нужна защита, то надо искать другой мускул, типа майкрософта sql или interbase?Ну да. Если вам это действительно необходимо. ... |
| 10.02.2015, 13:31:22 |
Шифрование
Сорокин Михаил, Ну если хочется поизвращаться, то можно к примеру выставить на текстовых полях какую-нибудь не совсем стандартную кодировку, а в запросах писать явное приведение к нужной ... если "украдут" винт - будут долго смотреть чего це такэ ... будут ли большие тормоза ... фиг знает. Аналогично и с ключами и форинкеями: принимаете для себя типа (id = fkey_id - 1) и пишете везде в условиях ... фсё. Ни одна зараза потом связи промеж таблиц не установит. Правда и прописать констрейны явно, скорее всего не удастся. Я к тому, что шифрование - это не всегда "прибамбас", а часто известный только вам способ корректировки данных. Думайте. Далеко не всё надо шифровать, защищаясь от "кражи винта"... :) ... |
| 11.02.2015, 07:59:15 |
Шифрование
если под винду - можно поискать truecript - делает виртуальный диск на котором можно разместить базу о качестве шифрования можно поискать на habrahbr.ru, правда счас в сети только остатки. проект закрыт, потому как не смогли взломать... ... |
| 11.02.2015, 09:19:38 |
Шифрование
вадяесли под винду - можно поискать truecript - делает виртуальный диск на котором можно разместить базу о качестве шифрования можно поискать на habrahbr.ru, правда счас в сети только остатки. проект закрыт, потому как не смогли взломать... В современном линуксе приблизительно тот же любимый метод aes-xts-plain64 из truecrypt реализует dm-crypt. И он не закрыт. Однако, в любом случае для уверенности при каждой перезагрузке придется идти туда ноженьками и втыкать загрузочную флешечку в проверенный порт в системник на замке. Это резко охлаждает пыл у любителей все пошифровать, например, в случае арендуемых серверов для веба. ... |
| 11.02.2015, 12:03:22 |
Шифрование
авторОднако, в любом случае для уверенности при каждой перезагрузке придется идти туда ноженьками и втыкать загрузочную флешечку в проверенный порт в системник на замке. Это резко охлаждает пыл у любителей все пошифровать, например, в случае арендуемых серверов для веба. ну это пусть сам решает :) в любом случае - паяльник рулит :) ... |
| 11.02.2015, 12:43:14 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833588]: |
59ms |
30ms |
| others: | 210ms |
| total: | 338ms |
