Оптимизация запроса (MySql vs PostgreSql)
Суть, есть вектор строковых значений, длинна вектора динамическая, строковые значения ограниченны длинной 255 символов. Для расчетов нужно получить численные представления этих строковых значений(грубо говоря построить все уникальные в ряд и пронумеровать). После этого нужно сделать выборку всех векторов по условию при этом заменив строковые данные - численными. C переназначением проблем нет. А вот с выборкой проблема. Выборку делает вот такой сгенерированный запрос (на примере вектора из 4х параметров): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. данный запрос при 15 тысячах данных (1400 уникальных элементов в remap и 15тысяч всего данных в collect) вешает MySql намертво ( 20-25секунд запрос идет), PostreSql на той же машине выдает 615 мсек что приемлемо. Вопросы: 1. Можно ли оптимизировать данный запрос под mysql? 2. Какие есть еще варианты решения подобной задачи? 3. Какие в этом случае стоит использовать индексы? 4. Можно ли в явном виде сделать join с пересечением по всем 4м параметрам? ... |
| 10.02.2015, 18:27:56 |
Покажите план запроса и DDL обоих таблиц с индексами. Подзапрос за какое время выполняется? ... |
| 10.02.2015, 18:34:41 |
1 PRIMARY rm0 ref PRIMARY PRIMARY 54 const,const 4 Using where 1 PRIMARY rm1 ref PRIMARY PRIMARY 54 const,const 4 Using where 1 PRIMARY rm3 ref PRIMARY PRIMARY 54 const,const 8 Using where 1 PRIMARY rm2 ref PRIMARY PRIMARY 54 const,const 395 Using where 1 PRIMARY <derived2> ALL NULL NULL NULL NULL 1498 Using where; Using join buffer 2 DERIVED collect ALL NULL NULL NULL NULL 16442 Using where; Using temporary; Using filesort Подзапрос выгребает за 0.0011 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. вектор условно ограничен длинной 10(по колонкам oN), в дальнейшем может быть увеличен. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Групп может быть сразу много, соотв ключи для ремапа делались из расчета того что в одной группе все o_n названия уникальные и соотв их числовые эквиваленты. ... |
| 10.02.2015, 18:56:45 |
При практически полном отсутствии индексов не удивительно, что запрос тормозит. Для начала попробуйте remap (group_id, o_n, name) ... |
| 10.02.2015, 21:06:04 |
авторПодзапрос выгребает за 0.0011 подзапросы выполняются на каждую строку. надо переводить на джойн/времянку. ... |
| 10.02.2015, 22:19:26 |
Первая серьезная выявленная проблема, если поменять INNER JOIN на LEFT JOIN, а потом выбросить все где есть NULL то время запроса сокращается с 25 до 4 секунд. ... |
| 10.02.2015, 23:22:12 |
план покажи ... |
| 10.02.2015, 23:37:47 |
ScareCrowавторПодзапрос выгребает за 0.0011 подзапросы выполняются на каждую строку. надо переводить на джойн/времянку.Там уже JOIN. Только он выполняется не в том направлении. Индексов практически нет, поэтому оптимизатору сложно угадать правильное направление. undiablerПервая серьезная выявленная проблема, если поменять INNER JOIN на LEFT JOIN, а потом выбросить все где есть NULL то время запроса сокращается с 25 до 4 секунд.Это не "проблема". Это вы методом "молотком по пальцам" заставили оптимизатор выполнять JOIN в правильном направлении. Но лучше создать нормальные индексы. Вариант я уже предлагал. ScareCrowплан покажиВот же - 17246330 ... |
| 11.02.2015, 00:53:58 |
miksoft, Код: sql 1. ... |
| 11.02.2015, 01:47:45 |
ScareCrowmiksoft, Код: sql 1. И толку от него? Из всех полей этой таблицы, участвующих в запросе, насколько я понимаю, самое селективное поле это name, а оно в этот индекс не входит. ... |
| 11.02.2015, 02:07:37 |
Да, индексы помогли, стало по 1.2-1.8 секунды отрабатывать. Метод "молотка по пальцам" в принципе уместен т.как логика работы не страдает. А влияет ли размер таблицы на такую вот перекрестную выборку? В том плане что если я напишу генератор который будет отдельно создавать динамические таблицы под каждую колонку и хранить в них данные, это в теории повысит скорость работы или нет? Т.е Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.02.2015, 17:12:21 |
undiablerДа, индексы помогли, стало по 1.2-1.8 секунды отрабатывать.Покажите новый план. Возможно, можно еще что-то улучшить. undiablerМетод "молотка по пальцам" в принципе уместен т.как логика работы не страдает.Все равно он менее эффективен, чем правильные индексы. Хотя иногда имеет право на жизнь в случае ограниченных ресурсов и/или при отсутствии требований по времени выполнения запроса. ... |
| 11.02.2015, 17:29:43 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833585]: |
44ms |
38ms |
| others: | 194ms |
| total: | 310ms |
