Получить все данные с parent.
Привет, всех с праздником! Совсем запутался. Точнее, я понимаю, что не правильно работает, но вот исправить не могу. есть таблица с группами asgrp вот этот код вытаскивает все парент Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Мне надо выбрать все данные со 2 таблицы, где внешний ключ указывает на все результаты этого запроса(@child_id) вот один из примеров неправильного запроса Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. если только одна запись была tableconstuctor2 относящаяся к @child_id то все ОК, если несколько, то на второй здесь изменяется айдишнек Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и все работает неправильно. Надо выбрать все записи с @child_id затем перейти к парент снова выбрать и так пока @child_id не будет null ... |
| 23.02.2015, 15:07:20 |
секция фром работает до секции селект ... |
| 23.02.2015, 17:17:25 |
а where после from но перед select ... |
| 23.02.2015, 17:18:24 |
там переменные разные должны быть. ... |
| 23.02.2015, 17:18:40 |
alex564657498765453а where после from но перед selectГолова не соображает сегодня, это как? ... |
| 23.02.2015, 18:12:04 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833543]: |
63ms |
30ms |
| others: | 219ms |
| total: | 350ms |
