CONSTRAINT и FK
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. что означает CONSTRAINT? можно же без него написать, в чем разница? Далее что такое FK (FOREIGN KEY) я знаю Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Я совсем запутался зачем эта запись CONSTRAINT ... |
| 09.03.2015, 11:59:48 |
CONSTRAINT и FK
If defined, the CONSTRAINT symbol value is used. Otherwise, the FOREIGN KEY index_name value is used. If neither a CONSTRAINT symbol or FOREIGN KEY index_name is defined, the foreign key index name is generated using the name of the referencing foreign key column. я прочитал, но толком не понял ... |
| 09.03.2015, 12:04:00 |
CONSTRAINT и FK
Вадя1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. что означает CONSTRAINT? можно же без него написать, в чем разница? Далее что такое FK (FOREIGN KEY) я знаю Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Я совсем запутался зачем эта запись CONSTRAINT чтобы задать имя первичному ключу и индексу. ... |
| 09.03.2015, 12:23:31 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833479]: |
137ms |
55ms |
| others: | 247ms |
| total: | 489ms |
