определитель номера из 1с
есть база 1с работающая на mssql, есть тел аппарат понимающий только UTF-8, который может общаться с БД(MSSQL, MySQL и др.) через ODBC. наименование организаций в базе mssql хранится как NVARCHAR(кодировка ucs-2). Вытащить, простым select-ом из базы mssql, наименование организации в кодировке UTF-8 не получилось, да и врядли это возможно. добавил к схеме MySQL и связал его с MSSQL через odbc connector. в планах записи в БД MYSQL будут заливать триггер через конструкцию Код: sql 1. . Сейчас просто забил данные в БД MYSQL в кодировке ucs-2. Попробовал вытащить поле name через Код: sql 1. , но облом. Поэтому назрел вопрос, это вообще это работоспособный вариант, чтобы обойти проблему кодировок? ... |
| 10.03.2015, 10:33:41 |
"облом" в чем? ... |
| 10.03.2015, 10:40:15 |
tanglir, видел тему, через ODBC(SQLNCLI10.DLL)не заработало. но попробую еще раз ... |
| 10.03.2015, 10:56:33 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833472]: |
65ms |
25ms |
| others: | 197ms |
| total: | 314ms |
