максимально оптимизировать запрос
Всем доброе время суток. В связи с оптимизацией запроса прошу помощи. И так, есть основные сущности orders и filters. [SRC sql] CREATE TABLE IF NOT EXISTS `orders` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL, `made_year` year(4) NOT NULL COMMENT 'год производства', `car_model_id` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'модель', `cabin_id` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'тип кузова', `drive_id` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'тип привода', `service_article_id` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'группа услуги', `spare_type` enum('any','original','unoriginal') DEFAULT NULL COMMENT 'тип запчасти', `condition_type` enum('any','new','used') DEFAULT NULL COMMENT 'состояние запчасти' ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='Инфо о машине в заказе' AUTO_INCREMENT=7 ; CREATE TABLE IF NOT EXISTS `filters` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL, `name` varchar(255) NOT NULL COMMENT 'название фильтра', `service_type_id` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'категория', `condition_type` enum('any','new','used') DEFAULT NULL COMMENT 'состояние запчасти', `spare_type` enum('any','original','unoriginal') DEFAULT NULL COMMENT 'тип запчасти', `user_id` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'владелец фильтра', `status` enum('active','inactive') NOT NULL DEFAULT 'active' COMMENT 'статус фильтра' ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='фильтры' AUTO_INCREMENT=2 ; [/SRC] Таблицы приведу не полностью а самые важные данные используемые в запросе. Суть такова что одни пользователи составляют заказы, используя другие таблицы как например car_models, cabin, drive - обыкновенные таблицы-справочники. А другие создают фильтры для получения этих заказов. Но фильтр имеет множественный выбор, т.е. в один фильтр могут входит несколько моделей, несколько годов производства, несколько групп запчастей. Поэтому есть таблицы реализующие множественный выбор, типа filter_vs_model, filter_vs_made_year, filter_vs_article. Ниже примеры пары таких таблиц Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. И далее происходит выборка всех заказов совпадающих по фильтрам конкретных пользователей. Собственно что я делаю. Сначала выбираю возможные совпадения нужных мне значений в заказе по фильтрам для конкретного пользователя. Потом выбираю все заказы по определенным условиям, например есть заказы неактивные или которые должны будут вскоре удалится и их не нужно выводить. Дальше объединяю эти выборки по нужным мне полям, например по моделям, годам, группам услуг, и в финале результат я объединяю с таблицами-справочниками чтобы получить "читабельные" значения из справочников а не айдишники. Вот такой запрос получается: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. привожу explain Буду признателен если подскажите как можно еще оптимизировать запрос ... |
| 09.03.2015, 05:42:20 |
scion4581, во-первых -- приведите ЕКСПЛЕЙН на КОНКРЕТНЫХ больших данных, скопируйте продакшн базу а не изпользуйте для отладки пустую базу. второе -- еслли спрашиваете про скорость -- укажите как быстро сейчас бежит и как быстро вы хотите чтоб бежало? третье -- навскидку, в середине запроса у вас большой селект по ОРДЕР с минимальным филтром по АКТИВ. Последуюший ЖОИН остался без индексов. (Скорее всего) имеет смысл раскрыть скобки и джойнить напрямую с использованием индексов. ... |
| 10.03.2015, 02:26:48 |
большое спасибо за ответ, но пока в разработке, поэтому данных мало очень. По поводу второго join я думал будет быстрее если сначала выбрать те фильтры и заказы могут попасть в ответ, а не все. Или может я бред говорю. Новичок просто. ... |
| 10.03.2015, 19:28:37 |
scion4581, 1. План запросов на маленьких и больших объемах может существенно различаться. Это особенность местного оптимизатора, как понимаю. Поэтому данный вам совет - верен. Нет никакого смысла смотреть план на "3 записях"... 2. Надо помнить о том, что "подзапрос всегда теряет индексы"... соответственно баланс промежду сокращением объема данных из подзапроса и потеря производительности из-за потери индексов -- есть также "тонкая грань", зависящая ... от объемов данных. Отсюда, далеко не всегда вынесение части в подзапрос позволяет ускорить результат... надо точно знать чего творишь. Иногда разворачивание подзапроса в основной запрос как раз за счет применения индексов всё существенно ускоряет. Ну вот, как-то так. Знающие спецы подправят ежели вчё. :) ... |
| 11.03.2015, 08:07:21 |
scion4581, Да и ещё: при пользовании подзапросами надо помнить о том, что они по сути генерят временную табличку, и общая производительность будет сильно зависеть от количества данных в части select подзапроса. Иногда выгодно вытащить подзапросом только иденты требуемых данных, а из доп. поля добирать в главном запросе практически "повторно". ... |
| 11.03.2015, 08:10:12 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833471]: |
68ms |
40ms |
| others: | 222ms |
| total: | 378ms |
