INSERT comma separated list in the field
Здравствуйте, есть например вот такая таблица. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Есть данные, такого формата Код: xml 1. 2. Существуют ли какие-либо функции для получения следующего результата(без использования процедур, курсоров и т.п.): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 14.03.2015, 22:30:54 |
С просторов интернета: Если взять вашу таблицу example которая имеет вид: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. То вот этот селект разворачивает ее в требуемый вид: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Результат: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Вложенный селект тупо генерит таблицу из 100 последовательных целых. Если требуется производительность - можно заранее сделать отдельную табличку для него, а не генерить на лету. ... |
| 15.03.2015, 00:07:11 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833442]: |
97ms |
44ms |
| others: | 202ms |
| total: | 386ms |
