Удаление из большой базы
vlrewerмоя таблица без кавычек и столбец без кавычек, т.е. DELETE FROM records WHERE rec_date = @date; Если кавычки вызывали проблему, и не было лишних или нехватающих, то вывод однозначный - были НЕ ТЕ кавычки, какие надо. ... |
| 12.03.2015, 16:36:37 |
AkinaMasterZivcommit забылА нафига он тут? у меня и транзакции-то нету, так что результат выполнения каждого DELETE сразу и коммиттится. Код: sql 1. 2. я опять все сломал(. Что с комитом, что без перестал работать, вроде пишет affected 0, но строки остаются. ... |
| 12.03.2015, 17:04:58 |
Akina, Да, Вы правы. Такой код тоже сработал Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но строки опять не удалил. ... |
| 12.03.2015, 17:11:30 |
AkinaMasterZivcommit забылА нафига он тут? у меня и транзакции-то нету, так что результат выполнения каждого DELETE сразу и коммиттится. Объясни тогда, зачем вообще весь этот гемор с процедурой и циклом, если не для оптимизации транзакций ? Без оптимизации транзакций можно и одним запросом всё, что надо удалить. Быстрее будет (правда, возможно не закончится успешно). ... |
| 12.03.2015, 17:17:25 |
MasterZivAkinaпропущено... А нафига он тут? у меня и транзакции-то нету, так что результат выполнения каждого DELETE сразу и коммиттится. Объясни тогда, зачем вообще весь этот гемор с процедурой и циклом, если не для оптимизации транзакций ? Без оптимизации транзакций можно и одним запросом всё, что надо удалить. Быстрее будет (правда, возможно не закончится успешно). А, сори, тут я уже стормозил. Там же каждый оператор много записей удаляет. Извините, не догнал, тогда всё ок, commit не нужен (при включённом autocommit). ... |
| 12.03.2015, 17:19:42 |
MasterZivОбъясни тогда, зачем вообще весь этот гемор с процедурой и циклом, если не для оптимизации транзакций ?Это к ТС вопрос. Где он там про транзакции-то говорил? что-то я такого за ним не припоминаю... MasterZivБез оптимизации транзакций можно и одним запросом всё, что надо удалить. Ну или отправить сервер в кому. И после восстановления обнаружить малоосмысленные ошмётки базы. А что, вариант, нет данных - нет проблемы. ... |
| 12.03.2015, 17:23:36 |
vlrewerТакой код тоже сработал [skipped] Но строки опять не удалил. Вы уж не поленитесь ПОЛНОСТЬЮ показать процедуру. Хрен знает, что там выше-ниже. А ещё лучше прямо процитируйте с консоли подряд выполненные SHOW CREATE PROCEDURE - SELECT COUNT(*) - CALL - SELECT COUNT(*). Ну чтобы видать было, что оно и как. И да - DISPLAY WARNINGS включите, мало ли... ... |
| 12.03.2015, 17:28:09 |
Akina, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 12.03.2015, 20:29:45 |
Akina, с правильными ковычками и без commit. разницы нет. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ... |
| 12.03.2015, 20:51:56 |
А что показывает Код: sql 1. 2. 3. ? ... |
| 12.03.2015, 22:44:34 |
Akina, Прошу прощения за долгий ответ, доступа к базе не было. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.03.2015, 09:21:23 |
Akina, И еще заметил такую странность, если создать новую процедуру с другими датами, которые не старше этих, запрос на удаление якобы выполняется, пишет время выполнения 40 сек, но при проверки все остаться на месте. А если еще раз вызвать процедуру, то уже время выполнения 0 сек. ... |
| 17.03.2015, 09:14:46 |
Простите за дурацкий вопрос... а у Вас поле REC_DATE какой имеет тип? небось с секундочками... а Вы его сравниваете с датой без секунд... А что второй раз быстрее - так это понятно, кэш работает. ... |
| 17.03.2015, 09:51:10 |
Так что в процедуре просто замените запрос на удаление на Код: sql 1. ... |
| 17.03.2015, 09:52:55 |
Akina, Уже и с секундами сравнил, то же самое. Вот результат: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 17.03.2015, 10:03:52 |
Akina, Ура! Код: sql 1. сработал! Удаляет, отпишусь по окончании) Спасибо! ... |
| 17.03.2015, 10:09:21 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833434]: |
72ms |
36ms |
| others: | 236ms |
| total: | 399ms |
