Подскажите как записать условие
Подскажите пожалуйста как записать условие, если известно значение первого столбца, а значение второго столбца нет и наоборот ------------------------------ Значение_1 | Значение_2 ------------------------------ 100 | - ------------------------------ - | 200 ------------------------------ ... |
| 16.03.2015, 19:11:41 |
Код: sql 1. ... |
| 16.03.2015, 19:16:39 |
не совсем понятно т.е нужно записать where value x<>0 or value y<>0 ... |
| 16.03.2015, 19:55:26 |
Akina, Если там значений много, и нам они не известны, то как нужно записать для всех значений, которые есть в столбце 1, но нет в столбце 2 и наоборот ... |
| 16.03.2015, 19:59:51 |
NovLee, Приведите пример исходных данных и желаемого результата на этих данных. ... |
| 16.03.2015, 23:05:43 |
miksoft, У меня есть такой запрос, где в следствии чего появляются данные (SELECT m1.*,m2.* FROM ( (SELECT op.idcard, ap. zn FROM card c, oper op, operat ap, type t WHERE c.id =op.idcard AND ap. idtype=t.id AND op.ddate BETWEEN '01.01,2015' AND '31.01.2015' ) m1, (SELECT op.idcard, ap. zn FROM card c, oper op, operat ap, TYPE t WHERE c.id =op.idcard AND ap. idtype=t.id AND op.ddate BETWEEN '01.02.2015' AND '28.02.2015' ) m2 WHERE m1.idcard =m2.idcard но в таблице встречаются данные которые в одном столбце есть, а в другом нет, по этому не знаю как сравнить аргументы столбцов, Может использовать проверку на null ... |
| 17.03.2015, 06:26:29 |
NovLeeне знаю как сравнить аргументы столбцовЭто МЫ не знаем. А вот ВЫ знаете. Только сказать не можете. В строках 1 и 2 явно НЕ РАВНО. В строке 3 - РАВНО. А для строк 4,5 и 6 что надо получить? РАВНО? или НЕ РАВНО? ... |
| 17.03.2015, 09:12:13 |
Akina, это я знаю поэтому В строках 1 и 2 явно НЕ РАВНО. значение_январь<>значение_февраль В строке 3 - РАВНО. значение_январь=значение_февраль А для строк 4,5 и 6 что надо получить? РАВНО? или НЕ РАВНО? А как это записать не знаю если логически подумать то незаполненные столбцы принимают значение null, так как либо значения нет, либо пока не заполнено. возможно ли так сделать? where значение_январь is null and значение_февраль is not null or значение_январь is not null and значение_февраль is null ... |
| 17.03.2015, 18:57:15 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833431]: |
45ms |
49ms |
| others: | 242ms |
| total: | 389ms |
