Не запускается mysqld, подскажите, пожалуйста!
Работал работал, потом в один прекрасный день остановился и не хочет запускаться... авторroot@d85:~# mysqld start 150317 19:19:21 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled. 150317 19:19:21 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled 150317 19:19:21 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins 150317 19:19:21 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3.4 150317 19:19:21 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M 150317 19:19:22 InnoDB: Completed initialization of buffer pool 150317 19:19:22 InnoDB: highest supported file format is Barracuda. 150317 19:19:25 InnoDB: Waiting for the background threads to start 150317 19:19:26 InnoDB: 1.1.8 started; log sequence number 103683280510 mysqld: Too many arguments (first extra is 'start'). Use --verbose --help to get a list of available options 150317 19:19:26 [ERROR] Aborting 150317 19:19:26 InnoDB: Starting shutdown... 150317 19:19:27 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 103683280510 150317 19:19:27 [Note] mysqld: Shutdown complete ... |
| 17.03.2015, 20:40:06 |
а для чего вы параметр start указываете? в доке такого параметра нет. ... |
| 17.03.2015, 20:54:16 |
Вероятно, в начале команды пропущено слово service ... |
| 17.03.2015, 21:33:44 |
mysqld --console ... |
| 17.03.2015, 22:37:08 |
автора для чего вы параметр start указываете? в доке такого параметра нет. Видел такой вариант в сети. service не помогает авторroot@d85:~# service mysqld start mysqld: unrecognized service Не помогает: авторroot@d85:~# mysqld --console 150317 22:07:21 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled. 150317 22:07:21 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled 150317 22:07:21 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins 150317 22:07:21 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3.4 150317 22:07:21 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M 150317 22:07:21 InnoDB: Completed initialization of buffer pool 150317 22:07:21 InnoDB: highest supported file format is Barracuda. 150317 22:07:22 InnoDB: Waiting for the background threads to start 150317 22:07:23 InnoDB: 1.1.8 started; log sequence number 103683280510 150317 22:07:23 [Note] Server hostname (bind-address): '0.0.0.0'; port: 3306 150317 22:07:23 [Note] - '0.0.0.0' resolves to '0.0.0.0'; 150317 22:07:23 [Note] Server socket created on IP: '0.0.0.0'. 150317 22:07:23 [ERROR] Can't start server : Bind on unix socket: No such file or directory 150317 22:07:23 [ERROR] Do you already have another mysqld server running on socket: /var/run/mysqld/mysqld.sock ? 150317 22:07:23 [ERROR] Aborting 150317 22:07:23 InnoDB: Starting shutdown... 150317 22:07:24 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 103683280510 150317 22:07:24 [Note] mysqld: Shutdown complete ... |
| 17.03.2015, 23:07:18 |
propagandaservice не помогает авторroot@d85:~# service mysqld start mysqld: unrecognized serviceГхм... Не знаю, откуда Вы взяли первоначальную команду для запуска (могу предположить, что нашли где-то в тырнете), но в данном случае следует уточнить имя сервиса на конкретной системе. Где-то может быть mysql, где-то mysql-server - тут нет единых правил. Посмотрите в /etc/init.d автор[ERROR] Do you already have another mysqld server running on socket: /var/run/mysqld/mysqld.sock ?Вы уверены, что мускуль остановлен? Посмотрите среди запущенных процессов: ps ax | grep mysql ... |
| 17.03.2015, 23:41:08 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833429]: |
77ms |
28ms |
| others: | 189ms |
| total: | 329ms |
