Вместо InnoDB использовать MyISAM
Всем привет. В MySQL 5.5 и выше, по умолчанию таблицы создаются на движке InnoDB. Как сделать, чтобы после создания БД. Таблицы в ней создавались MyISAM? ... |
| 18.03.2015, 14:52:37 |
в конфиге [mysqld] default-storage-engine = MyIsam ... |
| 18.03.2015, 15:14:15 |
Правильное решение - указывать при создании таблицы требуемый движок. ВСЕГДА. ... |
| 18.03.2015, 15:17:02 |
AkinaПравильное решение - указывать при создании таблицы требуемый движок. ВСЕГДА. Не, самое правильное решение -- собрать MySQL без поддержки MyISAM, и не указывать тип таблиц вообще. Я только не помню, к сожалению, собирается MySQL в таком виде или нет. ... |
| 18.03.2015, 15:21:05 |
MasterZivсобрать MySQL без поддержки MyISAMНе выйдет. Словарь хранится в таблицах MyISAM и изменение этого очень не рекомендуется в документации. Можно key_buffer_size сократить до 8 мегабайт. Тогда любой запрос с мало-мальски наполненной MyISAM-таблицей будет так тормозить, что не заметить этого будет нельзя. ... |
| 18.03.2015, 15:29:19 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833423]: |
43ms |
32ms |
| others: | 199ms |
| total: | 318ms |
