вопрос о DUPLICATE KEY UPDATE
INSERT ..... ON DUPLICATE KEY UPDATE как можно узнать что было сделано? INSERT или UPDATE? last_insert_id не предлагать. ... |
| 17.03.2015, 21:54:18 |
вадяlast_insert_id не предлагать.что так? ... |
| 17.03.2015, 21:55:33 |
miksoftвадяlast_insert_id не предлагать.что так? поля id (c его прибамбасами )нет так нада... :) ... |
| 17.03.2015, 22:18:41 |
Если запись вставляется только одна (а не пачка), то last_insert_id все еще может помочь. ... |
| 17.03.2015, 22:23:40 |
miksoft, у меня ast_insert_id всегда 0 ... |
| 17.03.2015, 22:30:49 |
Ну можно запросить COUNT(*) до и после... а нах... зачем? ... |
| 17.03.2015, 22:46:19 |
для такова изврата :) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. но желательно избавиться от if в конце.... ну и упростиь, если можно... ... |
| 17.03.2015, 22:56:06 |
авторно желательно избавиться от if в конце.... ну и упростиь, если можно... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 18.03.2015, 02:48:46 |
Stupid_BOT, этот вариант я делал. у него один дефект - сначала всегда происходит insert , а если ip новый то проверки на логин , пароль не происходит. ... |
| 18.03.2015, 08:11:56 |
вадя, sory, с телефона не рассмотрел, предложенный вариант интересен, похож на мой - состоит их из двух частей, хочется из одной. ... |
| 18.03.2015, 08:19:39 |
вадя , было бы правильным не только показать код, но и разъяснить идею, которая за ним прячется. На всякий случай вот тебе идея - работает даже для INSERT ... SELECT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. ... |
| 18.03.2015, 09:18:59 |
Akina, идея в том чтоб производить проверку логин/пароль и исключить подбор их . допускается три попытки в течении 10 сек, потом 30 сек игнорирования проверки, т.е. логин/пароль принимаютя, но не происходит запроса к базе, внешне это выглядит как будто всё проверяется.(времена пока с потолка, чтоб прверять не долго было). Мой вариант работает, но хочется проще ,за один запрос. в таблице n это число проделанных попыток. ... |
| 18.03.2015, 12:20:26 |
возвращает 1 если есть такой юзер , 0 в любом другом случае, даже если в 30 секундном интервеле введен правильный пароль/логин ... |
| 18.03.2015, 12:25:38 |
что за синтаксиис WHEN (@a:= VALUES(t) - t) < 10 THEN n+1 я в мануалах не смог найти ... |
| 18.03.2015, 13:01:26 |
вадя, про values - здесь а данный фрагмент записывает в переменную @a разность между вставляемым и имевшимся значениями, и если она меньше 10, то возвращает n+1 ... |
| 18.03.2015, 13:09:15 |
боле логичный вариант даётся 3 попытки, после 3 не правильных попыток делается пауза в 30 секунд (можно любое время) в течении которого возвращается количество попыток (они же и записываются в n), в таблицу так же записывается время время последней не правильной попытки. при неправильных попытках (> 3) обращение к таблице юзеров не происходит, поэтому даже правильная попытка будет проигнорирована. таблицу access можно сделать в памяти (только надо следить за её размером) и тогда перебор логин/пароль не будет сильно грузить железо. таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. хранимка Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 19.03.2015, 22:44:03 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833409]: |
61ms |
33ms |
| others: | 206ms |
| total: | 339ms |
