Помощь в оптимизации MySQL запроса
Здравствуйте! В связи с резким увеличением количества записей в таблице SQL запрос стал ооочень медленным, и вешает сервер. Запрос(выполняется более 2-х минут): http://pastebin.com/FS7sScaG И его EXPLAIN: https://www.dropbox.com/s/3w7cbiugkoxqh1h/explain.png?dl=0 Как я понимаю, все тормоза из-за того что не используется pripary key из таблицы users. А вот почему? ... |
| 20.03.2015, 15:17:27 |
Упростил запрос до минимума: EXPLAIN EXTENDED SELECT SQL_NO_CACHE objects.*, users.* FROM objects JOIN users ON users.id = objects.user_id Все равно users перебирается полностью, не используется никакой ключ. ... |
| 20.03.2015, 15:22:37 |
Сорри за pastebin. Вот запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.03.2015, 15:26:04 |
И вот EXPLAIN. ... |
| 20.03.2015, 15:27:40 |
вам правда нужны ВСЕ данные при условии "увеличением количества записей "? ... |
| 20.03.2015, 15:53:01 |
adrocket, В последнем Иксплейне - используется, вполне себе ронмально. По ссылкам не ходил. ... |
| 20.03.2015, 15:54:40 |
ScareCrow, Да, все данные нужны, так как происходит экспорт в XML фид. ... |
| 20.03.2015, 15:57:13 |
Arhat109, Не понимаю, почему нормально, если не используется ключ для поиска, а вместо этого перебирается вся таблица? ... |
| 20.03.2015, 15:58:03 |
adrocket, Там почти по-русски писано, что ключи (где можно) - используются. У вас нет никаких условий на users, поэтому и ALL. :) ... |
| 20.03.2015, 16:02:27 |
Arhat109, Оу, видимо я подтупляю, простите :) Я нашел еще 1 причину потенциальную, это 'GROUP BY' и как следствие используется временная таблица, которая, видимо дампится на диск ну и тп. Мой полный запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Смысл в том что у каждого объекта могут быть картинки, и я из склеиваю через ';' в эту же строку. Может подскажите, это оптимизируемо? :) ... |
| 20.03.2015, 16:08:24 |
Я конечно могу не группировать по object.id и тогда у меня будут повторяться строки из object в выборке, обрабатывать это уже в коде, но кто-то мне это не нравится. Ведь SQL такая мощная вещь, и структура БД у меня вроде более или менее валидная.. ... |
| 20.03.2015, 16:22:35 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833405]: |
40ms |
27ms |
| others: | 198ms |
| total: | 293ms |
