Помогите грамотно составить sql запрос
Есть SQL Код: sql 1. в $in_value параметры всякие могут быть не числа Так вот я выбираю строки где value равен $in_value все выводится нормально! Но без Код: sql 1. , А если я подставляю Код: sql 1. то не ищет но в базе есть поля которые подходят под запрос Я думаю проблема в том что нельзя так использовать value сначало через IN а потом просто Так кто подскажет что делать? ... |
| 25.03.2015, 20:01:25 |
Скобки расставь. ... |
| 25.03.2015, 21:11:29 |
gam0raЯ думаю проблема в том что нельзя так использовать value сначало через IN а потом простоНикакого "просто" не существует. Покажите структуру таблицы и примеры конкретных значений, которые выводятся/не выводятся. ... |
| 25.03.2015, 21:18:18 |
miksoft, А может быть дело в том что в value не только числа но и еще строковые значения? А строках же нельзя больше меньше делать? ... |
| 25.03.2015, 21:32:33 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833389]: |
43ms |
42ms |
| others: | 212ms |
| total: | 351ms |
