Запрос ничего не удаляет, а должен
Подскажите, что с ним не так: должен удалить 661 стороку, но ничего не удаляет. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Пробовал переписывать через джоины — тоже нихрена не удаляет: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. В обоих случаях: 0 row(s) affected. ... |
| 25.03.2015, 15:09:46 |
andrejk Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Что выдает этот фрагмент? ... |
| 25.03.2015, 15:17:27 |
andrejk Код: sql 1. 2. 3. 4. Уже бредовато... ... |
| 25.03.2015, 16:07:44 |
miksoftandrejk Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Что выдает этот фрагмент? Выдаёт номера уникальных наборов. Вот часть таблиц базы, учавствующих в запросе: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 25.03.2015, 21:11:43 |
andrejkВыдаёт номера уникальных наборов.И эти номера точно есть в таблице k-tn ? ... |
| 25.03.2015, 21:14:32 |
miksoftandrejkВыдаёт номера уникальных наборов.И эти номера точно есть в таблице k-tn ? . По идее да, т. к. в таблицу связей `k-t_s` они беруться из таблицы наборов `k-tn`. ... |
| 25.03.2015, 21:20:31 |
andrejk, А вот этот запрос возвращает число уникальных наборов и всё тут в порядке: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 25.03.2015, 21:25:44 |
andrejkmiksoftпропущено... И эти номера точно есть в таблице k-tn ? . По идее да, т. к. в таблицу связей `k-t_s` они беруться из таблицы наборов `k-tn`."По идее" уже не работает. Так что надо проверять по факту. Возьмите одно или несколько значений из результата подзапроса и проверьте. ... |
| 25.03.2015, 22:06:13 |
miksoft, Номера эти есть, постоянно проверяю на несоответствие такими запросами, выдаёт нулевой результат: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Тем более сама система исправно выполняется, ею пользуются. Просто накапливаются постепенно одинаковые наборы от которых периодически хочу избавляться и вот написал запрос, а он ничего не удаляет. ... |
| 25.03.2015, 23:37:28 |
Добавил LEFT и всё сделалось. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Тогда получается, что в запросе: DELETE `k-tn` FROM `k-tn` WHERE `idn` NOT IN (SELECT `str`.`id_n` FROM (SELECT `k-t_s`.`id_n`, GROUP_CONCAT(`k-t_s`.`id_s` ORDER BY `k-t_s`.`id_s` SEPARATOR '') `sostav` FROM `k-t_s` GROUP BY `k-t_s`.`id_n`) `str` GROUP BY `str`.`sostav`) проблема с фрагментом NOT IN? Хрень какая-то… Я и раньше замечал, что с NOT IN проблемы постоянные, но почему? ... |
| 25.03.2015, 23:48:51 |
andrejkНомера эти есть, постоянно проверяюТаки возьмите конкретное число из `k-tn`.`idn`, которое должно быть удалено, и проверьте его. Если обнаружите таковое - показывайте здесь. Кстати, результат подзапроса может быть не таким, как вы ожидаете и, более того, иногда самопроизвольно меняться. Akina на это уже намекал ( 17431023 ). ... |
| 26.03.2015, 00:14:36 |
P.S. я долго писал свой пост и поста про "Добавил LEFT и всё сделалось." еще не видел на тот момент. ... |
| 26.03.2015, 00:16:44 |
andrejkЯ и раньше замечал, что с NOT IN проблемы постоянные, но почему?Без конкретных примеров есть только одна вероятная причина - недопонимание работы NOT IN. Есть, конечно, вероятность багов и т.п., но это нужно доказывать. ... |
| 26.03.2015, 00:18:47 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833388]: |
43ms |
45ms |
| others: | 204ms |
| total: | 334ms |
