Сделать View из запроса
имеется звапрос(не мой). Пытаюсь сделать из него view: Cервер матерится: Код: sql 1. В то врямя как сам запрос отдельно исполняется на ура!! В чём дело и как поправить? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 23.03.2015, 10:01:32 |
AreostarВ чём делов том, что Код: plaintext ... |
| 23.03.2015, 10:31:06 |
Оформи подзапрос как самостоятельный вьюв. ... |
| 23.03.2015, 10:32:37 |
AkinaОформи подзапрос как самостоятельный вьюв. До этого и сам докарался! не делать несколько вью не подойдёт(или можно их тором обьядинить или включить друг в друга???) видемо придётся допытываться что там именно надо сделатьи там думать дальше!! в краёнем случае оформить как процедуру ... |
| 23.03.2015, 10:39:18 |
Это он на каком языке сказал? ... |
| 23.03.2015, 11:19:55 |
AkinaЭто он на каком языке сказал? Мысли вслух(а мысли пока не улеглись)! :-))) Пойду выяснять что именно надо в запросе делать ... |
| 23.03.2015, 11:29:26 |
Areostar, Я бы вообще не рекомендовал пользоваться VIEW, да еще таким сложным, если быстродействие хоть в малейшей степени волнует. ... |
| 23.03.2015, 11:47:13 |
miksoftAreostar, Я бы вообще не рекомендовал пользоваться VIEW, да еще таким сложным, если быстродействие хоть в малейшей степени волнует. Присоединяюсь. ... |
| 23.03.2015, 12:39:05 |
miksoftAreostar, Я бы вообще не рекомендовал пользоваться VIEW, да еще таким сложным, если быстродействие хоть в малейшей степени волнует. a чем пользоваться если нужно инфу из сногих таблиц вынуть???? ... |
| 23.03.2015, 12:51:55 |
AreostarmiksoftAreostar, Я бы вообще не рекомендовал пользоваться VIEW, да еще таким сложным, если быстродействие хоть в малейшей степени волнует. a чем пользоваться если нужно инфу из сногих таблиц вынуть????SQL-запросами. ... |
| 23.03.2015, 12:58:11 |
miksoftAreostarпропущено... a чем пользоваться если нужно инфу из сногих таблиц вынуть????SQL-запросами.как вариант, обёрнутыми в процедуры ... |
| 23.03.2015, 13:28:03 |
у тебя запрос вида.... select поля, выборка для заданого айди, выборка2 для заданого айди from таблицы, подзапрос который для каждого айди создаст агрегированные данные переделать без вложеностей - да нефиг делать вмето подзапросов, просто джоинить таблицу и групировать в общем запроссе. тоесть вместо select u.*,n.total_info from user u join (select user_id as id, group_concat(info) as 'total_info' from user_info group by user_id) n on (n.id = u.id) select u.id,u....,group_concat(i.info) as 'total_info' from user u join user_info i on (i.user_id = u.id) group by u.id,...... но в целом согласен - смущает сложность запроса. всёли там нужно! ... |
| 26.03.2015, 14:07:00 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833383]: |
41ms |
51ms |
| others: | 205ms |
| total: | 342ms |
