Как вывести данные по минимальному значению
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tablica` ( `title` varchar(400) NOT NULL, `price` int(10) NOT NULL, `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY (`id`) вопрос,как производить поиск по title но что бы выводились не все title(SELECT * FROM tablica WHERE title),а только с минимальным значение price (?) ... |
| 28.03.2015, 17:47:21 |
didles, Ваш вопрос неоднозначен. Например, что делать есть несколько строк имеют одинаковое минимальное значение.Если достаточно одной произвольной из них, то Код: sql 1. Иначе уточняйте задачу, лучше на примере с тестовыми данными. ... |
| 28.03.2015, 18:22:41 |
didles, F.A.Q.-ки не читай, сразу баяны пости... З.Ы. FAQ: Выборка первой/последней записи в группах ... |
| 28.03.2015, 20:37:30 |
retvizan, немножк не так,нужно чтобы выводило минимальное не посредством сортировки и выдавало первое значение,а брало минимальное и выдавало его тк title бывают разные и метод чтобы выводило одно значение не подходит ... |
| 30.03.2015, 11:35:48 |
didlesнужно чтобы выводило минимальное не посредством сортировки и выдавало первое значение,а брало минимальное и выдавало его тк title бывают разные и метод чтобы выводило одно значение не подходиткто-нибудь что-нибудь понял? ... |
| 30.03.2015, 11:37:58 |
tanglir , угу. Я понял, что ТС не будет читать FAQ даже под дулом пистолета. ... |
| 30.03.2015, 11:39:36 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833365]: |
36ms |
| others: | 190ms |
| total: | 276ms |
