UPDATE or INSERT
пишу скрипт online на сайте в связи с чем появился вопрос, возможно ли указать mySQL что надо делать INSERT если нет записи и UPDATE если есть. что то типа такого: Код: plaintext 1. 2. таблица такая: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 08.02.2008, 13:13:27 |
UPDATE or INSERT
tru55оно? http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=merge&bid=6 Дао, выраженное словами, не есть истинное дао. ... |
| 08.02.2008, 14:28:53 |
UPDATE or INSERT
yarnikпишу скрипт online на сайте в связи с чем появился вопрос, возможно ли указать mySQL что надо делать INSERT если нет записи и UPDATE если есть. что то типа такого: Код: plaintext 1. 2. таблица такая: Код: plaintext 1. 2. 3. Во-первых, храните ip в INT, и сохраняйте/выводите с использованием INET_ATON()/INET_NTOA(), соответственно. Во-вторых, задайте первичный, в крайнем случае, уникальный ключ по ip. В-третьих, воспользуйтесь синтаксисом INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE. ... |
| 08.02.2008, 14:32:29 |
UPDATE or INSERT
DocAlВ-третьих, воспользуйтесь синтаксисом INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE. replace помоему все же удобнее http://phpclub.ru/mysql/doc/replace.html ... |
| 08.02.2008, 14:41:44 |
UPDATE or INSERT
Esu DocAlВ-третьих, воспользуйтесь синтаксисом INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE.replace помоему все же удобнее http://phpclub.ru/mysql/doc/replace.htmlАвтор просил вставку либо апдейт, я дал ему вставку либо апдейт. Откуда я знаю, может, он на апдейт триггер вешать будет. ... |
| 08.02.2008, 14:43:34 |
UPDATE or INSERT
чисто теоритически, что лучше? тесты показывают одинаково.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.07.2008, 01:20:10 |
UPDATE or INSERT
yarnikчисто теоритически, что лучше? тесты показывают одинаково.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. естессно одинаково, т.к. вы тестируете не запрос, а строку... ... |
| 01.07.2008, 02:52:14 |
UPDATE or INSERT
точно... а как же быть? как выяснить? ... |
| 01.07.2008, 12:45:18 |
UPDATE or INSERT
yarnikточно... а как же быть? как выяснить? может через хранимку? ... |
| 01.07.2008, 21:32:13 |
UPDATE or INSERT
Код: plaintext 1. 2. 3. разумеется ip должен быть уникальными ключем. ... |
| 23.07.2009, 12:50:51 |
UPDATE or INSERT
REPLACE вначале сделает DELETE, а затем INSERT согласитесь, это не похоже на UPDATE ... |
| 31.03.2015, 13:24:22 |
UPDATE or INSERT
t, ты шесть лет ждал, чтобы написать свой ответ ??? ... |
| 31.03.2015, 13:47:31 |
UPDATE or INSERT
tREPLACE вначале сделает DELETE, а затем INSERT согласитесь, это не похоже на UPDATE На самом деле UPDATE (иногда) тоже сначала делает DELETE, а потом INSERT, и для того, чтобы до этого додуматься не нужно было ждать шесть лет. ... |
| 31.03.2015, 13:49:53 |
UPDATE or INSERT
MasterZiv, Вы правы, есть такая песня, /storage/innobase/row/row0mysql.cc: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 01.04.2015, 07:53:16 |
UPDATE or INSERT
> На самом деле UPDATE (иногда) тоже сначала делает DELETE, а потом INSERT, и для того, чтобы до этого додуматься не нужно было ждать шесть лет. извиняюсь, а в каких случаях так происходит? честно первый раз слышу про такое И что триггер на DELETE срабатывает при этом? ... |
| 01.04.2015, 08:00:09 |
UPDATE or INSERT
[NT Man]> На самом деле UPDATE (иногда) тоже сначала делает DELETE, а потом INSERT, и для того, чтобы до этого додуматься не нужно было ждать шесть лет. извиняюсь, а в каких случаях так происходит? честно первый раз слышу про такое update логически замена значение внутри записи физически это может быть либо такая замена либо другой вариант это замена одной записи на другую чем же естественно с тем же значением первичного ключа первичного ключа это как делается абсолютно во всех базах данных даже скорее сложно найти субд которая так не делает. И что триггер на DELETE срабатывает при этом?[/quot] нет конечно... ... |
| 01.04.2015, 10:18:10 |
UPDATE or INSERT
MasterZiv, Пару слов о том когда такое происходит происходит это обычно тогда когда по сооброжениям производительности легче удалить физически записи в старом месте и в ставить в новом. Например такое может случаться когда новая версия записи физически не влазит места где расположена старая записьтак же такое случается когда меняется значение первичного ключа таблицы Это только наиболее распространенные случаикаждый базе данных есть свои особенности которые диктуют условия для того чтобы использовался этот механизм изменения. ... |
| 01.04.2015, 10:41:25 |
UPDATE or INSERT
MasterZivMasterZiv, Пару слов о том когда такое происходит происходит это обычно тогда когда по сооброжениям производительности легче удалить физически записи в старом месте и в ставить в новом. Например такое может случаться когда новая версия записи физически не влазит места где расположена старая записьтак же такое случается когда меняется значение первичного ключа таблицы Это только наиболее распространенные случаикаждый базе данных есть свои особенности которые диктуют условия для того чтобы использовался этот механизм изменения. Понял это скрыто от пользователя. А то я испугался, думаю это при каких случаях вместо обновления одного поля удаляется вся запись запись с потерей хранящихся данных. подумал что это 1 апрельский розыгрыш такой ... |
| 01.04.2015, 11:00:59 |
UPDATE or INSERT
Arhat109, круто, первый раз вижу человека, который так конкретно заглянул в исходники... :-) ... хотя сам и компилил - не открывал ни одного "сырца" ... |
| 01.04.2015, 14:49:53 |
UPDATE or INSERT
Alex_Ustinov, Да я тоже не особо "открывал". Сначала мне прислали по аське, а потом тупо грепнул по слову "update(" и убедился что это "оно". :) Как понимаю, этот механизм используется в случаях когда "длина строки записи - ненормирована". То есть апдейт поля варчар запросто способен удлинить запись. У мускуля при создании таблички не здря же есть вариант "fixed". :) Ну и тут уже выше сказали тоже... ... |
| 02.04.2015, 07:24:50 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833360]: |
35ms |
34ms |
| others: | 197ms |
| total: | 296ms |
